Centralny zamek z pilota nie działa...
Witam.
Mam problem z centralnym zamkiem w moim mk4 wersja pięciodrzwiowa. Wszystko do pewnego momentu grało i nie było żadnych problemów. Ostatnio pojawił się problem,
a mianowicie centralny zamek z pilota przestał działać. Posiadam dwa kluczyki (typ scyzoryk) do tego auta i oba działały a teraz żaden z nich nie otwiera ani nie zamyka auta. Dodam, że centralny zamek w drzwiach działa, gdyż po przekręceniu kluczykiem w drzwiach zamyka i otwiera wszystkie drzwi.
Dodam, że gdy zdarzyło się to pierwszy raz tzn. gdy pierwszy raz mi nie otworzył pilotem to po przejechaniu około 30km (tyle mam do pracy )pilot zadziałał i zamknął drzwi, potem jeszcze je otworzył a potem po powrocie do domu już kaplica....
Czy macie jakieś podejrzenia, sugestie? Czy ktoś miał może podobny problem i się z nim uporał? Bo to raczej nie bezpiecznik prawda?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
avs
przyznam się szczerze że nie, ale kontrolka w kluczyku miga więc przypuszczam ze sa ok... chyba w obu kluczykach naraz by nie padly...
avs
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kontrolka w kluczyku ? Mowa o oryginalnym pilocie czy jakimś chińczyku ?
problem rozwiazany kolega aligator z priv mi pomógł, rozkodowane kluczyki z powodu słabych baterii
avs
Witam! Jakiś czas temu kupiliśmy Golfa. Okazała się, że pilot nie dział. Po wymianie baterii także, nie zapala się dioda na pilocie. Skoro baterie wymienione, to przed "adaptacją" pilota kontrolka na nim powinna chyba mrugnąć po naciśnięciu któregoś z przycisku? Dobrze myślę? Pilot to Hella 730 959-00, 433 MHz, 5FA 007 680, moduł komfortu 1C0 962 268 E. Czy ten moduł obsługuje centralnego z pilota? Ile kosztuje jednostka nadawcza (płytka z pilota), ewentualnie czy można dokupić samego pilota pod moduł? Pozdrawiam życząc wszystkim dobrej niedzieli....
Witam mam taki sam problem jak autor tematu, mam dwa kluczyki scyzoryki, od jakiegoś czasu centralny nie zawsze zadziałał mi z pilota, teraz już w ogóle nie otwiera ani nie zamyka z pilota, mechanicznie jak najbardziej zamyka. Myślałem, że to może bateria ale sprawdziłem drugim kluczykiem, który miałem i nigdy nie używałem i niestety to samo. Czy możliwe żeby padły baterie w obydwu kluczykach? Czy to może coś innego? Mogę jakoś sprawdzić te baterie czy są zużyte?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
takAcidburn pisze:Czy możliwe żeby padły baterie w obydwu kluczykach?
wymienić na noweAcidburn pisze: Mogę jakoś sprawdzić te baterie czy są zużyte?
Problem po części rozwiązany, w drugim pilocie nie było baterii
Więc tą z pierwszego pilota włożyłem do drugiego i działa centralny z pilota. Płytka w pierwszym wygląda dobrze więc nie wiem co mogło nawalić (choć nie świeciła się dioda na pilocie gdy próbowałem go użyć).
