vr6 w mk2 ????
vr6 w mk2 ????
tak, jakby nie było to co ?
może problem tkwi w przekażniku ze musi byc nr 67 zamiast 80?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=359312
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
a ja sie zapytam tez bo mam pompe zrobiona na krotko bez przekaznika,i chcial bym zrobic zeby bylo jak ori , nabija i przestaje co gdzie przepiac
vr6 w mk2 ????
cezary gdzie podpiales pompe na krotko?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
vr6 w mk2 ????
Cezary_x5 sprecyzuj pytanie.. chcesz wiedziec ktore piny ze skrzynki ida na bezposrednio na pompe, czy chcesz wiedziec jaka podpiac wszystko do skrzynki, zeby w ogole dzialalo?
vr6 w mk2 ????
chodzi o to zeby pracowala na przekazniku , a nie na zworce w skrzynce. wiem ze trzeba pobudzenie z ecu wziąć z pinu 6 ale gdzie go podpiac juz nie wiem
Re: vr6 w mk2 ????
Jak iskra jest to git, nie ma sie czym przejmować.spawer pisze:tak, jakby nie było to co ?
67 i 80 to to samo.
Zewrzyj styki robocze przekaźnika ręcznie i sprawdź czy działa.
Swoją drogą-pompa paliwa na krótko to niezłe druciarstwo (bez obrazy)
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
"nowy silnik i nową instalacje" = nowszy typ vr6 (OBD2) ? tzn krokowy wbudowany w przepustnice? miałem przez chwilę ABV OBD2 i pompa paliwa nie chodziła po zapłonie wcale, dopiero przy kręceniu. Auto odpala, czy wcale ta pompa nie chodzi?
vr6 w mk2 ????
Panowie dzięki za pomoc okazało się że nie było iskry i paliwa przez to że na Y4 musi byc dany kabel czerwono -zólt
Jednak jest nowy problem wtryski nie podaja paliwa
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- klintonMK2
vr6 w mk2 ????
pewien jesteś? moim zdaniem przewód, o którym mówisz, powinien być w polu Z1spawer pisze:na Y4 musi byc dany kabel czerwono -zólt
vr6 w mk2 ????
Jak wtryski nie podają sprawdź napięcie na ecu . też zółty daj bezpiecznie do kabla który idzie ze stacyjki. też zółto czerwony rozetnij i prylutuj. Miałem ten sam problem
Re: vr6 w mk2 ????
klintonMK2 pisze:pewien jesteś? moim zdaniem przewód, o którym mówisz, powinien być w polu Z1spawer pisze:na Y4 musi byc dany kabel czerwono -zólt
sproboje przełozyć
Po przełożeniu z Y4 na Z1 zanika iskra,
Wtryski na krótko działają , normalnie nie. Co może być nie tak?
MOJ GOLFIK
MOJ GOLFIK
- Auto: mk2
- Silnik: vr6
vr6 w mk2 ????
Witam mam pytanie w sprawie wymiany rozrządu czy kupować części czy kupic zestaw cały ,jeśli tak to jakiej firmy, widziałem ze można kupic gotowe zestawy ale nie wiem co lepiej i jakiej firmy????pozdrawiam
- dawid018
vr6 w mk2 ????
ja jak wymieniałem u siebie to prowadnice i napinacze kupowałem w ASO(znacznie taniej niż w normalnym sklepie) a łańcuchy w intercarsie(znacznie taniej niż w ASO)
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
