Zbyt mały współczynnik dawania w *#cenzura#* na zimnym.peppa_814 pisze:Wróżycie z fusów i dobrze Wam to wychodzi więc kolejna zagadka.![]()
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
00533 - Idle Speed Regulation
Sonda czy lewa lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej?
Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
Re: Kącik posiadaczy MK4
widzę, że mój tekst skopiowałeś. Zgłaszam to do prokuratury.peppa_814 pisze:Wróżycie z fusów i dobrze Wam to wychodzi więc kolejna zagadka.![]()
meine Golf LW5Z 3D AJM http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=442730" onclick="window.open(this.href);return false;
- Stanley777
Panowie takie pytanie jest ktoś w stanie sprawdzić nr części dla węża wodnego który leci jak widać na zdjęciu poniżej w takiej ciemnej otulinie w moim MKIV 1.9 ARL. On leci pod pompa paliwa i potem skręca w lewo właśnie na tym kolanku dopatrzyłem się pęknięcia pierwszej warstwy i jest lekki przeciek wole nie czekać i od razu to ogarnąć zanim zrobi się pod maską fontanna.
Czy to będzie nr 41? czyli ten trójnik z 3 wężami? czy może da się zakupić ten jeden który potrzebuje i jest zaznaczony na zdjęciu powyżej?
Prosiłbym o poradę i nr części dla tych co maja ETke w jednym palcu
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony ndz sty 04, 2015 14:50 przez Stanley777, łącznie zmieniany 2 razy.
Mój Były Golfik
ARL+, SkóryRecaro, CzarnyŚrodek,Tempomat, FotochromAmbient, KratkiBora, PodstopnicaNakładkiAudiTT, LamkaW8, ModułyLed6000k, DekoryAlu, FullFIS + HypeFIS, CarAudio + MFD/TV/Yatour, CzarnyFront, PrzódTyłV6, GładkaListwa, PrzelotKwas2.5", SwapHebli312/256, ZawieszenieKWv3, PoliuretanStrongFlex, TomasonTN1
Także Teeegooo... ;]]]
https://naforum.zapodaj.net/images/ba7c6910c46c.jpg
- Stanley777
peppa_814, A jednak tj nr 41 nr części dla ARL 1J0122447DE jednak całość z trójnikiem
Kuuuwaaa sam sobie zagadki zadaje i sam rozwiązuje
ETka online to dobra sprawa
Mój Były Golfik
Przecież widać wyraźnie, że czujnik temperatury.peppa_814 pisze:Wróżycie z fusów i dobrze Wam to wychodzi więc kolejna zagadka.![]()
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tlenu, jest napisane "oxygen"peppa_814 pisze:Cieczy?
ma ktoś pomysł do jakiego radia to pasuje ? Wtyczka 6pin, wychodzą z niej dwie pary czincz i jeden długi przewodzik...pewnie remote. Na wtyczce nie ma żadnych numerów VW.
Qto pisze:tlenu, jest napisane "oxygen"
Pasuje to do każdego ori radia VW. Wyjście na wzmacniacz.
Qto, MFD, MCD, Beta, Gamma i to tam do głowy przyjdzie
A żeby było ciekawiej to dorzucę Ci jeszcze przepływomierz powietrza albo nieszczelność w dolociepeppa_814 pisze:00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
Na początek sprawdź dokładnie dolot.
Sprawdź również przewody dochodzące do przepływomierza i sondy.
Potem na odpalonym silniku spróbuj odpiąć przepływomierz i obserwuj reakcję.
Spróbuj też całkiem odpiąć sondę i również obserwuj reakcję.
Qto - żółta mini ISO pasująca do większości grajków.
VW stosuje je w taki sposób:
żółta - złącza liniowe / wzmacniacza
zielona - złącza m.in. telefonu, pilota, wyświetlacza, itp. (Audi ma w niej np. CAN-H i CAN-L)
niebieska - złącza zmieniarki
- hayperekpo
- VWGolf.pl Killer
Beta niestety niejoseph82 pisze:Qto, MFD, MCD, Beta, Gamma i to tam do głowy przyjdzie
to mój świat się zawalił
