wymiana pompy wody bez obudowy golf 2 1.6 td 60km
marcinkoza1985
Witam.Jestem posiadaczem w/w golfa. I mam problem.zaczelem wymieniac pompe.czy jak odkrece kolo pasowe na wale to odkrece wszystkie sruby z obudowy pompy paliwa cz6 bede musial zdjac rozrzad?
- areczek0000000
czegoś tu nie rozumiem chodzi o pompę wody czy paliwa,ale mniejsza z tym pompę wody zawsze wymieniam z obudową,nie kombinuj bo polegniesz.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
marcinkoza1985
Chodzi o pompe wody boz rozpinania rozrzadu.to jak to robisz?
- areczek0000000
Odkręć pompę od bloku silnika i pompa w ręku, wtedy nie trzeba rozpinać rozrządu a te śruby od dekla pompy to z nimi jest różnie nieraz lubią się urywać.
Raczej ciężko będzie ominąć koło pośrednie. Dlaczego boisz się zdjąć pasek?
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinkoza1985
Bo nie umiem go nalozyc?:)ale sa tam takie 2 sruby pod lapa ktora trzyma alternator.na 13 klucz.nie moge ich ruszyc
- areczek0000000
No cóż dobry klucz 13 i próbować je ruszyć kręcąc powoli lewo prawo powinno pomóc,uważaj abyś je nie urwał.
marcinkoza1985
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Było już o tym trochę tematów,m.in. ten viewtopic.php?f=35&t=311637&p=3796953#p3796953" onclick="window.open(this.href);return false;
Trzeba szukać kolego marcinkoza1985
marcinkoza1985
Czytalem o tym i zastanawiam sie jak ta 13 obciac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
