[MK1] Pompa paliwa
Strek93
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: Strek93 » wt gru 30, 2014 01:12
siemka mam droby problem robie swapa na silnik 1.8 8v 112km Digifant i mam problem z pompą paliwa nie wiem gdzie ją zamontowac i czy dało by rade podpasowac jakąś inna pasującą w zbiornik paliwa mk1
muszkatobiasz
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: muszkatobiasz » wt gru 30, 2014 19:31
może jakąś pompkę zewnętrzną na samych wężach poza zbiornikiem
pironet
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: pironet » czw sty 01, 2015 14:54
a czy do tego silnika nie jest własnie montowana seryjnie zewnętrzna pompa paliwa?kiedyś robiłem takiego swapa i pamietam ze oryginalnie chyba była zewnętrzna pompa paliwa
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Strek93
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: Strek93 » ndz sty 04, 2015 06:08
no własnie jest seryjna zewnętrzna tylko mało miejsca mam zeby ją zamonbtowac w mk1 masz moze jakis pomysł gdzie to upchnąc
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: waski1 » ndz sty 04, 2015 11:44
Jeżeli chcesz zamontować pompę ori z golfa mkI to będziesz musiał zamontować też drugą pompę w zbiorniku.Osobiście myślałbym nad zamontowaniem jednej do zbiornika.Chyba mniej rzeźby.Link do pomp nawet ta G10001 powinna spasować.
http://www.gazelo.pl/kategorie,,pompy_paliwa_g,29.html" onclick="window.open(this.href);return false;
pironet
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: pironet » ndz sty 04, 2015 13:11
oryginalna z prawej koło baku patrząc od dołu w przód auta albo jak kolega pisze w baku tylko ciekawe jaki kosz podejdzie aby nie było jaj ze wskaznikem
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: waski1 » ndz sty 04, 2015 13:19
pironet pisze:patrząc od dołu w przód auta to pop prawej przy baku chyba było oryginalnie
Tak , między belką a przetłoczeniem na nogi pasażera.
Ja miałem na myśli golfa GTI gdzie pompa paliwa jest w takiej obudowie plastikowej-kwadratowej i w tym przypadku pompa w zbiorniku ma za zadanie zasilenie tej obudowy w paliwo.Tu jest też temat z zrzutem z etki.
viewtopic.php?t=196864" onclick="window.open(this.href);return false;
pironet
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: pironet » ndz sty 04, 2015 14:05
własnie mi też chodzi o tą w kwadratowej obudowie oryginał gti tylko nie pamiętam czy tam była pompa w baku też ?myślałem że ona zaciaga z baku sama
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Strek93
[MK1] Pompa paliwa
Post autor: Strek93 » pn sty 05, 2015 15:07
Dzięki chłopaki mysle za zamontuje seryjną pompę i dodatkowo wszadze proponowaną przez
[MK1] Pompa paliwa
UNREAD_POSTprzez waski1 »
Wróć do „Mechanika”
