Oświetlenie wnętrza
Rodimus
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Rodimus » pn lis 24, 2014 14:47
Witam,
Opis sytuacji :
-Po otworzeniu drzwi (którekolwiek) nie działa oświetlenie wnętrza.
-Po przekręceniu stacyjki wszystko działa bez problemu , zapala się po otworzeniu drzwi (każdych) - czyli czujniki w drzwiach są okej.
Wymieniłem moduł komfortu - dalej to samo.
Ktoś kombinował przy kabelkach i domyślam się że zasilanie zostało podpięte w jakiś dziwny sposób ale tutaj potrzebuje pomocy :
http://i.imgur.com/bZ2RFLM.jpg?1" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/Pp7Pzf0.jpg?1" onclick="window.open(this.href);return false;
Czarny kabelek przylutowany do niebieskiej kostki leci tu :
http://i.imgur.com/lHXfAtu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
I teraz zagadka :)
Dlaczego wszystko działa dopiero po przekręceniu stacyjki.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza - Part 2 :)
Post autor: Qto » pn lis 24, 2014 15:00
kabelek czerwono/niebieski z niebieskiej wtyczki Cię interesuje...to z niego jest zasilanie dla oświetlenia wewnętrznego...i na nim ma być stały plus
Dołączony kabelek to właśnie plus po zapłonie... spróbuj powrócić do fabrycznego podłączenia, pewnie wtedy wyjdzie dlaczego ktoś zrobił jak zrobił - może oświetlenie wewnętrzne w ogóle nie gasło, a może... - trzeba sprawdzić
Rodimus
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Rodimus » pn lis 24, 2014 15:58
Jeszcze z tym dziś powalczę
Jeszcze jedno pytanie. Gdzie mogę się wpiąć aby mieć stały plus nawet na wyłączonym silniku ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Qto » pn lis 24, 2014 16:48
Jeśli do oświetlenia to najrozsądniej z komfortu...jeśli jednak chcesz coś dodatkowego podłączyć to na spodzie skrzynki przekaźników masz solidne złącza gdzie znajdziesz plus stały i plus po stacyjce
Rodimus
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Rodimus » wt lis 25, 2014 12:11
Znalazłem stały plus i podmieniłem ten dodatkowy kabelek. Wszystko działa jak powinno - zadziałał nawet centralny zamek w klapie bagażnika :)
Temat do zamknięcia
Wojtek_1986
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Wojtek_1986 » wt gru 02, 2014 18:41
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu, też mam problem z oświetleniem. Tzn oświetlenie nie wariuje i wszystko działa jak należy oprócz nie zapalania się oświetlenia po otworzeniu drzwi kierowcy. Gdyby to były mikrostyki [czy cos takiego] to oświetlenie by wariowało, a jest wszystko ok. Po otworzeniu drzwi pasażera wszystko działa jak należy. Ma ktoś jakieś pomysły? za widnego musze sprawdzić bezpieczniki, ale gdyby któryś sie przepalił to by nic niedziałało.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Qto » wt gru 02, 2014 18:59
Wojtek_1986, to będzie mikrostyk, ewentualnie zimne luty. W FAQ jest obszerny temat
Wojtek_1986
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Wojtek_1986 » wt gru 02, 2014 19:15
czyli nie obedzie sie bez rozbierania pół auta, gdzie sa te mikrostyki ?
Qto, dzieki za odp;)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Qto » wt gru 02, 2014 20:08
Wojtek_1986 pisze:gdzie sa te mikrostyki ?
w FAQ... zapoznaj się z 2. pkt regulaminu forum :bajer:
Rodimus
Re: Oświetlenie wnętrza
Post autor: Rodimus » czw sty 01, 2015 14:42
Rodimus pisze:Znalazłem stały plus i podmieniłem ten dodatkowy kabelek. Wszystko działa jak powinno - zadziałał nawet centralny zamek w klapie bagażnika :)
Temat do zamknięcia
Okazuje się że jednak nie jest tak fajnie bo ten stały plus rozladowuje mi aku :)
Auto pobiera 0.58A - duzo za duzo...
Jakiś pomysł jak wymusić odcięcie zasilania po zamknięciu samochodu ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Oświetlenie wnętrza
Post autor: Qto » pt sty 02, 2015 14:36
czyli wyszło dlaczego było tak zrobione... teraz możesz wrócić do tego co było...albo poszukać przyczyny poboru prądu
Wróć do „Elektryka”
