Twarde węże
ziabka89
Twarde węże
Post autor: ziabka89 » ndz gru 07, 2014 22:17
Szykuje sie do wymiany uszczelki pod głowice bo kiedys wymieniałem sama uszczelke i planowałem głowice. Uszczelka kolo 50 zł kosztowała ale nie pamietam jakiej firmy. Wali mi cisnienie w układ chłodzenia. Srub nie wymieniałem od glowicy. Teraz sruby wymienienie bo moze nie byly dobrze dociagniete i gdzies przedmuchy sa. Tylko powiedzcie mi jakiej firmy ta uszczelka. Jaka ona byla orginalna.
Objawy jakie mam to twarde weze i jak odkrece korek to wywala mi plyn nie wiem jak jest w innych golfach ale wg mnie to jak sie odkreci to powinno aby psiknac jak sie napoj odkreca :D
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Twarde węże
Post autor: Michał_1977 » pn gru 08, 2014 07:32
ziabka89 pisze:Uszczelka kolo 50 zł kosztowała
Szlak wie co to było za 50zeta,ale na pewno nic porządnego.Jak masz kupować,to kup Elring,Victor Reinz,albo Goetze.
Szpilki do wymiany i w przypadku benzyniaka,po 1000km trzeba dociągnąć głowicę.
ziabka89 pisze:Jaka ona byla orginalna.
Sorry,ale zadajesz pytania rodem z kosmosu... :grin: Chłopie,my nie wróżki :jezor:
ziabka89 pisze:twarde weze i jak odkrece korek to wywala mi plyn
Odpal dziada na chwilę i niech pochodzi z odkręconym nawet,tak żeby lekką temperaturę złapał i para zaczęła lecieć ze zbiorniczka.Później wsadź niucha w zbiorniczek i niuchaj,czy śmierdzi spalinami :bajer:
ziabka89
Twarde węże
Post autor: ziabka89 » pn gru 08, 2014 10:07
Czasami ktos posiada ksiazki serwisowe to tam moglo by pisac.
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Re: Twarde węże
Post autor: waski1 » pn gru 08, 2014 14:19
ziabka89 pisze:Czasami ktos posiada ksiazki serwisowe to tam moglo by pisac.
Instrukcja serwisowa VW nie podaje takich rzeczy,jedynie katalog części.
W silnikach AAM i ABS katalog podaje firmę GOETZE.
ziabka89
Twarde węże
Post autor: ziabka89 » sob gru 27, 2014 01:14
a czy tester co2 z allegro powie mi cos na temat twardych wezy ?
stonefree
Twarde węże
Post autor: stonefree » śr gru 31, 2014 12:20
ziabka89 pisze:wg mnie to jak sie odkreci to powinno aby psiknac jak sie napoj odkreca
Ja bym nie ryzykował na gorącym silniku. Ciśnienie robocze w układzie ma być chyba 1,7 bara, czyli wąż chłodnicy da się ścisnąć ręką ale z użyciem siły. Jeżeli jest więcej, to warto spróbować wymienić korek od zbiorniczka.
ziabka89
Twarde węże
Post autor: ziabka89 » czw sty 01, 2015 12:05
korek wymieniałem i nic. Termostat sprawny. Aby zapomniałem wymienić szpilek przy remoncie silnika. Niedługo bede sciagał głowice i zobaczymy. Mozliwe ze uszczelka byla tez *#cenzura#*... jakości i gdzieś jest przelot.
pironet
Twarde węże
Post autor: pironet » czw sty 01, 2015 14:22
a auto się przegrzewa?wywala płyn przez zawór w korku?wentylatory się nie włączają? może po prostu dramatyzujesz nie potrzebnie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ziabka89
Twarde węże
Post autor: ziabka89 » czw sty 01, 2015 15:43
auto sie nagrzewa. plynu nie wywawla. Przed remontem ostatnie dni mialem wlasnie tak ze jak jechalem to mi sie gotowal plyn i wywalalo plyn. Normalnie para. Wentylator tez sie zalacza.
pironet
Twarde węże
Post autor: pironet » czw sty 01, 2015 16:50
ale teraz nie wybija płynu?temperatura w normie?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ziabka89
Twarde węże
Post autor: ziabka89 » czw sty 01, 2015 16:58
Nie wywala ale weze sa za twarde i jak odkrece korek nie powinno wywalac.
pironet
Twarde węże
Post autor: pironet » czw sty 01, 2015 17:21
jesli tak uważasz to spoko.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
ziabka89
Twarde węże
Post autor: ziabka89 » czw sty 01, 2015 18:00
zamowilem sobie tester co2. po niedzieli bede wiedzial czy cos nie tak jest
Mam pytanie. Jakie powinno być cisnienie w ukladzie chlodzenia ? golf 3 benzyna
pironet
Twarde węże
Post autor: pironet » czw sty 01, 2015 19:10
ok 1.5 bar kolega wyżej pisał
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Mechanika”
