rodzaje sterowników ARL
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
witam potrzebuje pomocy w sterownikach golf IV 1.9tdi ARl 150km a dokładnie które sterowniki sterowały na 100% pompowtryski AL?
0281010985 038906019HK
0281010976 038906019HH
0281010687 038906019FK
0281010403 038906019CL
0281010048 038906019AQ
0281011193 038906019KG
trza wgrywać po kolei programy i sprawdzać dawkę i bipy i będzie wszystko jasne.
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
tyle że chce kupić sterownik oryginalny tyle że stary niema nalepki a z kompem nie chcę się połączyć widać że był coś dzióbany ściągnąłem pokrywę i są pompki al dlatego szukam sterownika do pompek al bo były też inne pompki! może ktoś wie że ma pompki al w silniku arl i poda kod sterownika
imuszkatobiasz pisze:0281010976 038906019HH
były w ARL golfie 4 2003 pompki ALmuszkatobiasz pisze:0281011193 038906019KG
był w bora 1999 były stosowane pompki AL i BXmuszkatobiasz pisze:0281010048 038906019AQ
był w Leonie 2000 - tu były pompki 038 130 079 BXmuszkatobiasz pisze:0281010403 038906019CL
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
wg mnie tak - z tym, że pamiętaj to jest immo 3 wiec albo przypiszesz sterownik do licznika albo immo offmuszkatobiasz pisze:o jak zamontuje sterownik HH LUB KG to powinno śmigać?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
a immo off zrobię to COMMANDER
wersja 1.4 full?
i jeśli jest tam licznik immo2 a nie immo3 to zgram to ze sterownikiem immo3 czy wystarczy dać sterownik do wyczyszczenia z immo? co najlepiej i najłatwiej zrobić?
wersja 1.4 full?
jak masz stary org sterownik to nie widzę problemu odczytać numerków bezpośrednio z zawartości,ślij go zrobię nowy tak jak potrzebny ,aby włożyć do auta i będzie palił.
019HH i AQ to golf.reszta to seat wg.moich notatek,lecz jakie pompki nie jestem w stanie pomóc,jedynie jak wyżej .,odczyt org.
- Andrzej4286
- TYLKO VW
038906019HH ten sterownik na pewno jest na pompkach AL bo posiadam takiego ARL z takim sterownikiem i pompkami AL. Co do kodowania immo ustal jaki masz licznik i będzie łatwiej podpowiedzieć co masz zrobić.
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
W golfie ARL są też montowane. 038906019FE
Ale wszystkie są EDC15P+,mi to wygląda na IMMO3
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
sterownik dałem prawie na miejscu do naprawy lub wymiany zależy co poleciało dziękuje za pomoc pozdrawiam!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 11 gości
