pozdrawiam
co na rysy i odswieżenie lakieru?
Witam, pisze tutaj w sprawie porady dotyczacej zakupu odpowiedniej pasty polerskiej/wosku do czarnego lakieru. Na lakierze mam kilka widocznych rysek i chcialabym to jakos sprytnie ukryc, ale niestety nie mam doswiadczenia w kosmetyce lakierow samochodowych, wiec prosze o rade i jakies podpowiedzi na temat tego jaki specyfik zakupic, zeby efekt byl zadowalajacy i zeby auto wygladalo fajnie
moze sami czegos uzywacie i moglibyscie mi cos polecic? z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi
pozdrawiam
pozdrawiam
co na rysy? i odswierzenie lakieru?
Wszystko zależy jaki efekt chcesz osiągnąć. Jak ma być szybko i prosto, to np. Meguiar,s Ultimate Compound i pad 3kolory. Jest to generalnie wypełniacz więc na jakiś czas rysy "znikną". Jak ma być na trwałe, to maszyna, pady, Menzerna albo Koch i IPA w dłoń.
ok, dzieki za odpowiedz, pokomibuje z tymi szybkimi i prostymi w uzyciu
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Re: Odp: co na rysy? i odswierzenie lakieru?
Koch to dobra firma. Polecę jeszcze pasty 3M. Drogie, ale czynią cuda. Przed polerowaniem rysy mozna lekko zjechać paperem ściernym, ale jeżeli nigdy się w to nie bawiłeś to pozostań przy samych pastach.
Ze zdjęcia można wnioskować, że rysy są do blachy
. To jest problem, bo bez malowania się nie obejdzie. Jakiekolwiek korekty pastami nic nie dadzą
. Zostaje zabawa farbą, potem ewentualnie korekta. Efekt końcowy zależy od doboru lakieru i wykonania korekty. Przy tej zabawie przyda się papier, jednak jak się tego nie robiło wcześniej, to lepiej odpuścić, bo może zostać bałagan.
lepiej nie ruszać... a cokolwiek, żeby nie rzucało się tak w oczy?
Jak nie malowanie, to tylko wosk koloryzujący ale i tak będzie widać
. Zresztą po dobrym myciu nie będzie po nim śladu.
karacz ze zdjęć wydaje mi się tak jak kolega piteks napisał, że bez naprawy typu Smart łatwo tego nie usuniesz. Można spróbować to delikatnie potraktować papierkiem i wykonać tam mechaniczną korektę ale to też może nie przynieść oszałamiających skutków.
eRBe Detailing Łódź - wszystko co najlepsze dla Twojego samochodu!
Trochę się pośmiałem http://onet.tv/s/meskiteren/jak-samodzi ... rowi/2dfvn" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolega ostatnio przerysował drzwi w skodzince swojej do gołej blachy. Oddał auto do polerowania i facet mu tak zrobił że był Tylko delikatnie inny odcień. Magik
Zalezy jakie zarysowania,ale jak sa jakies male to ja polecam paste polerska od automaxu. tylko trzeba uwazac, zeby nie posmarowac nic plastikowego, bo zostaja slady i ciezko zmyc
