Problem z modułem komfortu?
SzymasJ86
Post autor: SzymasJ86 » sob gru 27, 2014 09:36
Witam! Mam Golfa 4, 1.9 tdi 90km z 2001 roku. Jakis czas temu mialem problemy z akumulatorem (cos mi go rozladowywalo) okazlo sie ze to prawdopodobnie tylne, lewe drzwi. W Wigilie sasiad przylecial i mowi ze samochod mam otwarty (wszystkie drzwi i szyby byly otwarte). Akumulator znowu rozladowany. Kupilem nowy, mocniejszy ale problem nie znikl. Po 10 minutach od zamkniecia auta, ten sam sobie otwiera drzwi i szyby. Wczoraj pojawil sie jeszcze jeden problem. Po odpaleniu silnika zapala sie i miga kontrolka od grzania swiec oraz wyswietla sie komunikat ENGINE WORKSHOP, podczas jazdy otwiera i zamyka drzwi oraz wlacza sobie swiatla awaryjne. Co to moze byc? Modul komfortu czy jest jakas inna przyczyna? Pomocy
Ostatnio zmieniony sob gru 27, 2014 12:05 przez SzymasJ86, łącznie zmieniany 1 raz.
www.milosz.info ty też możesz pomóc mojemu dziecku
moja rakieta
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3982046#3982046
Nowy nabytek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=404552
grg474
Co sie dzieje Golf 4 1.9 tdi
Post autor: grg474 » sob gru 27, 2014 10:57
1. popraw tytuł
2. albo jeden z zamków przednich albo komfort
regulamin działu technicznego
Konrad-KN
Post autor: Konrad-KN » sob gru 27, 2014 23:05
Ja podejrzewam, że gdzieś we wtyczce jest woda lub zwarcie. Miałem identyczne objawy ale w VW Polo 2001r. Tylko, że tam woda dostała się do pneumatycznej pompki centralnego zamka w bagażniku przez uszczelkę lampy i działy się takie cuda.
VW GOLF IV 1.9 TDI [110KM][AHF]
Podgrzewane fotele, Climatronic, Parktronic, Czujnik deszczu, Pakiet zima, Soczewkowe reflektory, Fotochromatyczne lusterko, DRL Led ...
edzio2
Post autor: edzio2 » ndz gru 28, 2014 11:31
Problem zapewne jest w lewych drzwiach kierowcy,zachowuje się tak jak byś otwierał drzwi kluczykiem i przytrzymał i szyby ida na dół .
działa Ci wkładka w drzwiach?
SzymasJ86
Post autor: SzymasJ86 » pn gru 29, 2014 09:21
wkladka dziala. Uporalem sie z zapalajaca kontrolka grzania swiec ale nie moge ogarnac otwierania sie drzwi i szyb. Mozna jakos rozlaczyc na sprawdzenie te mechaniczne otwieranie drzwi? (z kluczyka)
moja rakieta
Nowy nabytek
SzymasJ86
Post autor: SzymasJ86 » pn gru 29, 2014 16:07
Wszystkie zamki sprawdziłem lecz problem pozostał. Rozebrałem też plastiki przy klapie i zauważyłem, że pod plastikiem nad szybą zebrała mi się woda i przewody od klapy są mokre czy to będzie moim problemem?
moja rakieta
Nowy nabytek
Wróć do „Elektryka”
