Otwory w kratkach przedniego zderzaka?
m1m
Post autor: m1m » śr gru 24, 2014 14:39
Golf IV silnik 1,9 SDI, prawa kratka jest pełna, bez otworów, natomiast w lewej (po stronie kierowcy) brakuje niektórych plastików (prawy dolny róg) i mam wrażenie że podczas deszczu woda leje się tamtędy do komory silnika. Nie wiem czy te otwory są tam celowo czy mam wstawić pełną kratkę?
prawa
lewa
amatorek
Re: Otwory w kratkach przedniego zderzaka?
Post autor: amatorek » śr gru 24, 2014 15:31
Tak ma być, jest tam czujnik temp. zewnętrznej.
Jak niby woda miała by się lać na silnik?
Haki
Post autor: Haki » śr gru 24, 2014 16:00
U mnie w TDI obie są z otworami --- lewa bo chłodzenie IC... a z prawej jak u Ciebie
Żadnej wody na silniku nie będziesz miał ... TAK MA BYĆ I KROPKA
amatorek
Post autor: amatorek » śr gru 24, 2014 16:37
Haki IC jest z prawej strony u mnie.
Haki
Post autor: Haki » śr gru 24, 2014 18:34
z lewej jak stoisz przodem do autka --- u mnie w AGR :bigok:
Elvis_btm
Post autor: Elvis_btm » śr gru 24, 2014 22:22
U mnie są z otworami w TDI więc niczym się nie przejmuj :)
m1m
Post autor: m1m » czw gru 25, 2014 14:45
Wszystko jasne, dzięki
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
