Mocniejszy alternator 180-200A
szczyku
Witam, ktoś z któregoś forum dopasował mocny alternator, podajże z audi, chyba coś koło 180-200A, chciałbym się dowiedzieć dokładnie z jakiej i jaki zastosował regulator napięcia, bo ten z audi miał cyfrowy sygnał, a u nas są analogowe. Tak to zapamiętałem. Proszę o pomoc, bo akurat potrzebuje taki alternator.
mechatronik1988
Jest alternator z sharana v6 150A udało mi sie zamontować do ahu bez komplikacji. W multivanie t5 występowały alternatory 180A i miały takie same mocowania co ten z sharana.
szczyku
Re: Mocniejszy alternator 180-200A
A jak w tych nowych alternatorach z regulatorem napięcia? Bo podobno w tych nowych jest tylko jeden pin na wtyczce i na kompie w mk4 wyskakuje błąd "brak ładowania" że niby trzeba szukać takiego na dwa piny, lub zmienić regulator.
mechatronik1988
Te mają taką samą wtyczkę co mk4, 2 piny jeden dla kontrolki, drugi sygnał obciążenia alternatora
kurcze przeszperalem cale sowje wiadomoci PW a gadalem z kolesiem z naszego forum i mial wstawiony altek jak dobrz epamietam 250 A. Nawet nie pamietal od czego to altek ale zapodal taki wlasnie u siebie w mk4.
Nei wiem po co koledze taki wiekszy altek ale odrazu powiem ze wycisniecie z takiego altka takich amperów to nie relne jest bo altek tyle produkuje ile jest zapotrzebowania. Zreszta tyle amper to moze by polecailo jakby zapodal mega obciazenie ale przy obortach gdzies ze 4000.
szczyku
wesol, ja także właśnie z nim gadałem, chciałem kupić, ale że u mnie było wszystko ok, to nie widziałem sensu
teraz żałuje bo nawet PW wyczyściłem z tych wiadomości, mnie wystarczy 150-180A, ale musiałbym mieć pewność że pasuje P&P
mechatronik1988
Jak ma się 150A można włączyć 3 świece podgrzewania płynu chłodzącego, można włączyć wentylator ogrzewania kabiny do oporu, podgrzewanie tylnej szyby i lusterek, światła mijania i klime o takich bzdetach jak radio nie wspominając jednocześnie a i tak na wolnych obrotach w tdi bilans energetyczny wychodzi na plus.
Pewnie szczyku, ma niezły sprzęt grający i po to mu duży alternator.
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2014 22:29 przez mechatronik1988, łącznie zmieniany 1 raz.
na 120A tez tak bedzie. Lepiej sobie podpiac amperomierz wpierw tu gdzie kabel od altka idzie a pozniej tu na klemie aku. Wtedy wyjdzie ile jest pradu produkowane przez altek i ile trafia na ladowanie do aku wiec wyjdzie bilans zapotrzebowania auta. A najelpsze jest to ze daje reke uciac ze nie bedzie tak ze wskazania np na 150A beda sie jakos mocno roznic z tymi od altka 120A i tak samo na tym 180 A. Caly czas nie rozumiecie ze to prad maksymalny jaki moze dany altek wytowrzyc ale takieog pradu raczej nigdy nie ujrzycie.
wesol, po co podnosiłeś moc w swoim silniku skoro nie jeździsz na pełnym wykorzystaniu mocy cały czas? Bo wniskim zakresie obrotów masz tyle mocy co w poprzednich ustawieniach na dużo wyższych obrotach i dodatkowo masz zapas mocy.
Skoro szczyku, chce założyć widocznie jakieś dodatkowe odbiorniki i chce mieć zapas to nie ma tu nad czym deliberować tylko dumać od czego by tu dopasować
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wesol, znowu jakieś dziwne teorie wygłaszasz...dlaczego po zmianie altka z 90 na 120A odczułem wyraźną poprawę jeśli chodzi o spadki napięcia ?? Mowa o spadkach napięcia na biegu jałowym podczas włączania kolejnych odbiorników... Twoje teorie wykuczają to ca ja widzę...i nie tylko ja
mechatronik1988
Na 90A mogłem włączyć 2 świece podgrzewacza, wentylatory na 3 biegu, światła mijania, grzanie tylnej szyby i lusterek i nic poza tym bo reszta szła z akumulatora. Więc wiekszy alternator to większa wydajność prądowa od najmniejszych obrotów.
Mój alternator nie musi produkować 150A tylko znająć zycie 80A przy wolnych obrotach a 90A pewnie koło 50A. A 150A pewnie nie wytworzy więcej jak 130A przy max obrotach i to pewnie w zimie, w lecie pewnie mniej.
Ostatnio zmieniony sob gru 20, 2014 22:09 przez mechatronik1988, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wytłumacz to Koledze wesol - ja to wiemmechatronik1988 pisze:wiekszy alternator to większa wydajność prądowa od najmniejszych obrotów
mechatronik1988
Napisałem ile włącząm i czego a ładowanie wynosi ok 14v
Ostatnio zmieniony pt lut 27, 2015 21:48 przez mechatronik1988, łącznie zmieniany 1 raz.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
u mnie światła, klima, wycieraczki, grzanie szyb + luster...radio...i napięcia spadało do napięcia akumulatora - alternator 90A. Po podniesieniu obrotów do 1000obr/min pojawiał się zarys ładowania...
po zmianie na 120A napięcie na pewno ok 14V... po włączeniu awaryjek i drogowych jeszcze trzyma ponad 13V.
Przy czym obroty jałowe u mnie to 720obr/min... jak obroty podniosę do 1000 to jest niebo a ziemia...ale na jałowym pomiędzy altkiem 90A i 120A jest też niebo a ziemia
