Wymieniłem pompe wtryskową i jest spokój
Kontrolka ESP i błąd 01314
mati18199622
A wymień bezpiecznik na inny. Jak pamiętam 9
mati18199622
Od ABS/ESP
mati18199622
Ale napisałem że problem ustał po wymianie pompy wtryskowej bo zacinał się nastawnik.
Ok. Tyle że to nie ma nic wspólnego z pompa wtryskową
mati18199622
Co niby nie ma nic wspólnego z pompą wtryskową ? Nastawnik w pompie nie ma z nią nic wspólnego ?
Ciekawe jak
mati18199622
Ten błąd 01314 jak pisałem wcześniej nie był w od sterownika ABS/ESP tylko od sterownika silnika ,po dalszym dokładnym sprawdzeniu pojawił się błąd 17969-nastawnik dawki paliwa- różnica doregulowania.
Re: Kontrolka ESP i błąd 01314
mati18199622 pisze:Co niby nie ma nic wspólnego z pompą wtryskową ? Nastawnik w pompie nie ma z nią nic wspólnego ?Ciekawe jak
A Takmati18199622 pisze: problem ustał po wymianie pompy wtryskowej bo zacinał się nastawnik.
mati18199622, Bo twoje auto jest od 2000 roku w gore i takie tego typu usterki tez będą zgłaszane w ESP , nawet jak będziesz miał zapłon dużo za wczesny to tez zapali się kontrolka ESP .Taki błąd również jest częstym przypadkiem , urwany przewód zacisku DF , idący z alternatora do sterownika silnika .
mati18199622
- piotrb79
Tez mam problem z kontrolja ESP. Zapala mi sie rano przy pierwszym odpaleniu. Potem juz nie. Tak jest od dwóch dni.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
