szczegóły alarmu
phoenix112
szczegóły alarmu
Witam. jak mogę się dowiedzieć jaki mam alarm nie mając do niego książki, dodam że na sterowniku alarmu nie ma nic napisanego żeby można było go zidentyfikować. wariuje mi trochę alarm ale po odczepieniu jednej krańcówki przestał wariować i działa normalnie, chcę sprawdzić od czego jest ta krańcówka.
szczegóły alarmu
po wyglądzie, po pilocie
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
szczegóły alarmu
j.w.
może napisz gdzie jest krańcówka...może wystarczy zbadać samą krańcówkę i kable od niej aby wyeliminować problem ?phoenix112 pisze:chcę sprawdzić od czego jest ta krańcówka.
- michal0310
szczegóły alarmu
Jak krańcówka to obstawiam, że jest to trigger otwarcia maski
Zamontowana jest na rancie błotnika?
phoenix112
Re: szczegóły alarmu
Qto pisze:j.w.może napisz gdzie jest krańcówka...może wystarczy zbadać samą krańcówkę i kable od niej aby wyeliminować problem ?phoenix112 pisze:chcę sprawdzić od czego jest ta krańcówka.
Jak mam ją zbadać skoro nie wiem do czego ona jest?a ciężko jest rozebrać pół samochodu szukając jednego kabelka. podłączenie do masy wystarczy?
z której strony może być zamontowana?michal0310 pisze:Jak krańcówka to obstawiam, że jest to trigger otwarcia maskiZamontowana jest na rancie błotnika?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
szczegóły alarmu
w pierwszym poście piszesz:
Tak do niczego nie dojdziemy...Proponuję wywalić cały alarm skoro nie działa.
a teraz pytasz gdzie może być ona zamontowana ?phoenix112 pisze:po odczepieniu jednej krańcówki
phoenix112
