SWAP - info na temat wyboru silnikow w VW[UPDATE..sprzeglo]
piotrek1712
Post autor: piotrek1712 » pt wrz 08, 2006 19:56
szukam jakis informacji na temat swapow silnikow 1,9tdi do mk1... najbardziej interesowalby mnie 130 konny tdi, ew. AFN... z gory dzieki.
VW Golf II '90 1,6 TDic 2005 - 2007
VW Golf III cabrio US '97 2,0 8v 2007 - ?
plaster220
Post autor: plaster220 » pn wrz 18, 2006 14:39
mam mk3 silnik 1,8 abs i chcialem sie zapytac jaki inny mocniejszy silnik podpasuje pod skrzynie od 1,8 abs??
TAZ
Post autor: TAZ » pn wrz 18, 2006 20:24
kawowy19 pisze:a co bede potrzebował poza sama pompą,wtrsykiem,kompem i sondą?
czy jest z tym bardzo duzo roboty?
Obudowę filtra powietrza z rurą i czas.
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 7:26 pm ]
piotrek1712 pisze:szukam jakis informacji na temat swapow silnikow 1,9tdi do mk1... najbardziej interesowalby mnie 130 konny tdi, ew. AFN... z gory dzieki.
Jeżeli jest to silnik wzdłużny to może nie podejść. Lepiej szukaj silnika 90PSI lub 110PSI z MK3. W MK1 te silniki śmigają jak ta lala, a ten 90PSI pali przy jeździe do 120km/h tylko 3,8 litra napędu!!!!!
[ Dodano: Pon Wrz 18, 2006 7:28 pm ]
plaster220 pisze:mam mk3 silnik 1,8 abs i chcialem sie zapytac jaki inny mocniejszy silnik podpasuje pod skrzynie od 1,8 abs??
1,8 G60 ze sprzęgłem 210mm, lub 2,0 16V ABF ale sprzęgło szybko padnie bo to auto jest dość ciężkie.
ktomek
Post autor: ktomek » pn paź 02, 2006 16:00
ma ktos moze całość tego artykułu z fotkami bo te są martwe
ktomek
złoty1985
Post autor: złoty1985 » pn paź 02, 2006 20:15
Witam mam problem tydzien temu sprowadziłem wv polo 1996 rok poj 1,0 to jest jakas kpina chce zmienic silnik na 1,4 albo 1,6 ale musze sie dowiedziec od was co jestem jestem zmuszony wymienic silnik, komputer i stacyjke ,czy to wystarczy?
handlarze mówia ze wiązka i skrzynia jest identyczna ale czy moge im ufac pomocy
fuldi
Post autor: fuldi » pn paź 09, 2006 14:50
A jak to wygląda z włożeniem silnika 2.3BENZYNA 170KM od pasta do golfa 3 1,8 ABS ? ew. co trzeba przerabiac zeby go wlozyc, bo skrzynia raczej nie bedzie pasowac ?
TAZ
Post autor: TAZ » pn paź 09, 2006 16:13
Silnik jest za długi o ten jeden gar i nici z przekładki. Za dużo trzeba by rzeźbić żeby to wlazło.
dudek1979
Post autor: dudek1979 » czw lis 09, 2006 22:42
WITAM!
Posiadam vw golf3 95 rok,poj silnika 1.6,mam pytanie czy mogę wstawic do niego silnik 1.6 16v.Chodzi glównie o skrzynie czy będzie pasowała.?
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lis 12, 2006 02:19
A z czego ten silnik ??
Znachor
Post autor: Znachor » pn lis 13, 2006 02:31
ktomek pisze:ma ktos moze całość tego artykułu z fotkami bo te są martwe
Faktycznie z fotkami jest coś nie tak bo u mnie rówież się nie wyświetlają.
Kupię:
I. fotel(e) Recaro z elektryką
II. uchylne szyby do MK2.
III. pełna lista gratów (ponad 40 pozycji) do MK2 i MK3, które chętnie kupię [UPDATE x]:
coll
mk1 g60
Post autor: coll » wt lis 14, 2006 21:48
od przyszlego tygodnia bede sie zabieral za upychanie g60 do mk1 ale juz na poczatku mam pytanie jaka skrzynie wpakowac?
Moze jest ktos ze slaska kto moglby mi pomoc ??
dudek1979
Post autor: dudek1979 » śr lis 15, 2006 19:48
Silnik Volswagena 1,6 16V rok produkcji ok.1998-2000, sprzęgło bez łożyska oporowego, nie wiem z jakiego auta (Octawia, Fabia Golf4?):
1. Od jakich aut silnik pasuje do mojego golfa -vw golf3 95 rok,poj silnika 1.6 (sprzęgło rownież bez łozyska oporowego)?
2. Czy można wielopunkt podpiąc pod jednopunkt?
TAZ
Re: mk1 g60
Post autor: TAZ » śr lis 15, 2006 21:59
coll pisze:od przyszlego tygodnia bede sie zabieral za upychanie g60 do mk1 ale juz na poczatku mam pytanie jaka skrzynie wpakowac?
4S lub 4T z diesla. Są to długie skrzynie, a MK1 lekkie i sobie poradzi z przyspieszeniem.
NEKRO
Post autor: NEKRO » pn sty 22, 2007 03:06
witam. Zamierzam kupić jette mk2 coupe 88rok.Jest tam teraz 1.6L i wcześniej był to automat,a teraz jest tam manual 5-biegowy.Ja chciałbym wsadzić tam 2.0 16v.
1 pytanie: mam możliwość kupienia 2.0 16v z passata b3,ale słyszałem że lepiej swapować 2.0 16v z golfa mk3 (nie znam oznaczeń),gdyż w golfach ten silnik był na wtrysku elektronicznym a w passatach na mechanicznym,który stwarza więcej problemów,więcej pali,ciężko z regulacją.Czy to prawda że z golfa 2.0 16v jest lepszy???(jake jest jego oznaczenie, a jakie tego z passata)
2 pytanie: oczywiste że swap będzie z gażnika na wtrysk.Czy zakres prac zwiazanych z elektryką będzie duży i drogi . Czy poradzi sobie z tym prawie kazdy elektryk ,czy bedę musiał szukać kogoś wyspecjalizowanego w takim czymś??? (silnik mi znajomy przełoży , ale raczej z elektryką sobie nie poradzi)
3 pytanie: ten silnik z passata moge kupic z komputerem i wiązka.Czy ta wiazka to cała elektryka którą potrzebuję do swapa???
jestem w tym zielony ,więc prosze o proste i zrozumiałe odpowiedzi. dzięki.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=f373b835b0001d54][img]http://images49.fotosik.pl/122/f373b835b0001d54m.jpg[/img][/url]
Wróć do „Speed”
