FIS błędne spalanie
2nec
FIS błędne spalanie
Post autor: 2nec » śr lis 26, 2014 00:08
Witam mam pytanko kupilem niedawno VW golfa 4 z 2003 roku i o ile kojarzenia to posiada on pol FISA i ten pol FIS sobie postanowił pokazywać zbyt duże spalanie faktycznie jest mniejsze poznać można by chociażby po tym ze na jałowym spala 1'3 litra na 100 pisze z tableta bo lapka w ciężarówce zostawilem ... Elektryk się kłania czy idzie to ogarnąć?
Drugi problem to taki ze radio nie zapamiętuje stacji a jak zamieni się kabelki żeby zapamietywalo to akumulator na zajutrz do naladowania poprzednik mówił ze był u 3 elektryków i żaden nie znalazł przyczyny i polecił zmienić spowrotwm kostki na nie zapamiętywanie stacji. Z gory dzieki
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/8480][img]http://www.motostat.pl/user_images/8480/icon3.png[/img][/url]
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
FIS błędne spalanie
Post autor: Qto » śr lis 26, 2014 02:20
ile faktycznie spala ? a jakie pokazuje średnie ?
jakie radio ? Przydałoby się zmierzyć pobór tego radyjka...bo są takie co faktycznie pobierają sporo prądu pomimo że są wyłączone...
2nec
FIS błędne spalanie
Post autor: 2nec » śr lis 26, 2014 09:10
Średnie pokazuje 9, 10 l faktycznie jest z 7 8 w mieście silnik ATD ale dziwi mnie ze nawet na jałowym i przy hamowaniu spalanie wzrasta ... Hamuje a on od 3 l do 6 lpokazuje spalanie. Radio chyba naprawilem ale pojawił się kolejny mini problemik w drzwiach pasażera nie święci zaroweczka otwarcia dzwi nie dochodzi prąd.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
FIS błędne spalanie
Post autor: XV2 » pt lis 28, 2014 00:53
Jak podłączasz że ci rozładowuje ? Pewnie źle
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
FIS błędne spalanie
Post autor: Skrzak » pt lis 28, 2014 09:40
A przebieg dobry ci pokazuje? Sprawdź sobie telefonem z gps czy przejechany dystans się zgadza. Jak zawyża spalanie to prawdopodobnie zaniża przebieg. Wtedy inne kodowanie licznika vagiem.
2nec
FIS błędne spalanie
Post autor: 2nec » ndz lis 30, 2014 19:23
Bede w domku to to sprawdze. Kiedys slyszalem ze pol fisa mozna odblokowac na wiecej opcji drogi taki zabieg i czy w ogole prawda to jest? Obecnie mi pokazuje srednie spalanie dystans i dwie zakładki.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
FIS błędne spalanie
Post autor: XV2 » ndz lis 30, 2014 20:17
Można np podświetlanie wskazówek ale czy u ciebie zdziała nie wiem.
2nec
FIS błędne spalanie
Post autor: 2nec » czw gru 04, 2014 19:24
Sprawdziłem dzisiaj jak pisal kolega skrzak faktycznie jest tak ze na liczniku mam 120 km na godzinę prędkość a wg gpsa jade 113 ... 7 km na godzinę różnicy czy moze miec to wpływ na bledny wykaz spalania przez FIS? Jesli tak to jak idzie to naprawić i czy znacie moze speca od takich robotek?
Skrzak
Silnik: ARL
FIS błędne spalanie
Post autor: Skrzak » czw gru 04, 2014 20:25
No akurat nie o tym pisałem ale to też. PRZEBIEG - czyli przejechany dystans. Masz generalnie dwie rzeczy, które trzeba sprawdzić po zmianie kodowania:
1. Prędkość - wiadomo
2. Przebieg dzienny w liczniku- zresetuj na zero i ustaw jakiś program w fonie do zliczania przejechanych km. Jak się zgadzają to okej.
Hasło - kodowanie licznika - ostatnia cyfra z pięciu w kodowaniu czyli XXXX4 (do wypróbowania od 1 do 4. Prawdopodobnie będziesz miał takie kodowanie jak ja bo mamy prawie identyczne silniki (ATD i AXR to prawie to samo). Nie pamiętam ale chyba ja mam 4 na końcu, jutro mogę sprawdzić.
Acha i to wcale nie jest takie fajne jak zaniża przebieg. jeździłem przez pewien czas z takim zaniżanym przebiegiem, dopiero ostatnio to ustawiłem ale teraz wg licznika zostało mi około 2tys do zmiany oleju tylko, że ten dystans był zliczany w zaniżanym przebiegu czyli powinienem zmienić ten olej jakieś 3tys temu...
kaktus2907
FIS błędne spalanie
Post autor: kaktus2907 » pt gru 05, 2014 13:09
gorzej jak masz tak jak ja ...
nie moge polaczyc sie z VAGiem a tez mi zaniza przebieg/predkosc np jade 2tys km i jade z predkoscia 80km/h albo do pracy mam 20km a mi pokazuje jakies 17,5... cus takiego..
co bys na to poradzil ?
Kasia :)
2nec
FIS błędne spalanie
Post autor: 2nec » ndz gru 14, 2014 04:32
Sprawdzone ale nie naprawione. Zalane do pelna przejechane 100 km dolane i tak, w trasie spalanie 5.1 a w mieście spalanie 6.7 tak mi wyszlo. Nie ma się to nicholery do spalania wg FISa. Daje sobie z tym spokój. Znalazłem mianowicie kolejny problem ale nie zakładam juz nowego tematu opisze go tutaj. Jak kupiłem autko to przy zamykaniu i otwieraniu dzwi z pilota zauważyłem ze nie mrugają kierunkowskazy spytalem poprzednika dlaczego niedzialaja? Odparł ze kierunki wariowaly denerwowalo go to wiec poprosił swojego elektryka o wylaczenie ich dodam ze ten elektryk upierniczyl kabel przy samej kostce. Poprosiłem wiec swojego żeby je wlaczyl no i wszystko bylo ok az do dzis. Przy zamknieciu mrugnely jak zawsze ale zatrzymaly sie i swiecily caly czas jednym światłem zdziwilem sie pomyślałem ze moze mam cos niedomkniete ale nie, wszystko ok tak wiec otworzyłem i zamknalem ponownie bylo ok. Kilka godzin ponownie tyle ze nie świeciły wszystkie a tylko prawa strona no i znów otwarcie i ponowne zamkniecie zniwelowaly to. Pytanko czego to może byc wina? Czy to może byc moduł.komfortu?
Adek99
Re: FIS błędne spalanie
Post autor: Adek99 » ndz gru 14, 2014 10:20
Tak. Prawdopodobnie moduł
Ostatnio zmieniony ndz gru 14, 2014 12:21 przez Adek99, łącznie zmieniany 1 raz.
grg474
FIS błędne spalanie
Post autor: grg474 » ndz gru 14, 2014 11:52
2nec,
odpowiedz na pytanie
Qto pisze:jakie radio ?
fabryczne? bo jak nie to musisz odpiąć jedno z zasilań - stąd problemy z rozładowaniem aku, komfortem itp
regulamin działu technicznego
2nec
FIS błędne spalanie
Post autor: 2nec » ndz gru 14, 2014 14:22
Radyjko Alpine ale problem rozladowywania aku i radia juz zostal naprawiony poprostu zle bylo pospinane ale kierunki dalej fiksuja. Jakie koszta mogla byc by zlikwidowac problem kierunkow? trzeba wymieniac modul czy mozna to jakos naprawic?
Wróć do „Elektryka”
