AFN Zmiana dwumasowego koła zamach. na jedno z 1Z
Od G60 jednomas nie pasuje.
									Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step :Volvo S60 D5 185KM/400Nm stage 1 DPF out-210KM/500Nm.
				spawacz
Podchodzi tez z Passata B3/4 2.0 bena i golf3/passat b4 TDi 90KM
a co bym musiał w tym zestawie zmienić żeby wsadzić zamach od G60?
nic nie wykozystaszz teog zestawu. Zestaw dwumasowy jest nierozloaczny ze tak powiem. Do jednomasy musisz miec zamach jednomasowy najlepiej od 90 konnego 1.9 AGR i tam gdzi ebyl taki jednomas montowny  i do tego docisk i tarcza sprzeglowa takze.
eeehhh... to muszę pokombinować... dzięki za odpowiedzi i rady
				tomek08
Witam, panowie odgrzeję trochę kotleta.
Czy koła zamachowe z silnika 1,9SDI o nr. 030 105 271D, podejdzie?
Wszyscy piszą o kole zamachowym o nr. 037 105 273C, a mnie interesuje koło, jak wyżej.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Z góry dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
