Nie działa prędkosciomierz i licznik kilometrów
damian54321
Post autor: damian54321 » sob gru 13, 2014 16:41
Witam drodzy forumowicze mam problem ze swoim golfem a głownie z licznikiem.
Autko mam od roku i na początku licznik działał z właczonym radiem i bez,teraz nie dziala nawet na wyłaczonym radiu.
Czasami bywa tak ze jak radio nie dziala ten o dziwo wstaje na pare minut.
2 razy wymienialem impulsator i dzialalo na pare minut a pozniej znowu to samo,na krótko kolega chyba zwieral plus i minus na impulsatorze to sygnał jest bo wskazówka dryga.
Pomocy bo moze sam bym to naprawil a nie tułał sie po elektrykach.
Dziekuje i pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » sob gru 13, 2014 18:07
brak masy lub zasilania po stacyjce
regulamin działu technicznego
damian54321
Re: Nie działa prędkosciomierz i licznik kilometrów
Post autor: damian54321 » sob gru 13, 2014 19:56
Dobra tylko gdzie to znalezc ????Mozna jakies fotki albo cos???
grg474
Post autor: grg474 » sob gru 13, 2014 21:43
fotki czego? masy?
Wtyczka licznika
pin 3 i 5 to masa
pin 11 stały plus
pin 13 - plus po stacyjce
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz gru 14, 2014 00:37
Może być również kostka stacyjki lub spalony bezpiecznik. :bigok:
damian54321
Post autor: damian54321 » ndz gru 14, 2014 10:17
NO bezpiecznik raczej nie bo niekiedy sie załacza
damian54321
Post autor: damian54321 » ndz gru 14, 2014 10:19
W sumie to sprawdzalem bezpieczniki i nie mam przepalonego
Klaudek
Post autor: Klaudek » ndz gru 14, 2014 14:56
Nie musi być przepalony, wystarczy że styki będą zaśniedziałe i raz łączy raz nie....
Jak licznik wyświetla kilometry cały czas i godzinę normalnie a po przekręceniu stacyjki nic się nie zmienia to do przejrzenia ten obwód +12v po zapłonie czyli 13 pin w liczniku jak koledzy pisali.
Jeżeli tam się nie pojawi 12v to licznik nie będzie nic pokazywał.
damian54321
Post autor: damian54321 » sob sty 10, 2015 17:54
Chłopaki pomózcie z tym licznikem bo juz nie daje rady impulstator zmienioany dwa razy i nic
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 45 gości
