Traci moc,nie reaguje na pedał gazu.
Witam wszystkich...
Kupiłem pierwszego golfa w swoim życiu...
przesiadka z megane mk2 do mk4 1.8 gti...pokochałem go od pierwszej minuty.
Jakkolwiek auto ma jedną wadę,której nie zauważyłem wcześniej.Silnik startuje normalnie,nawet po zimnej nocy,mało kopci,obroty nie falują.
Przy ruszaniu nie szarpie ale po chwili traci moc,nie reaguje na pedał gazu,ma tak przez sekunde może dwie po czym zaskakuje.Dzieje się tak zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku.Także gdy mu depne nie idzie od razu ale po dopiero chwili łapie moc...Co go boli? od czego zacząć?
Dzinx za zerknięcie w posta i ewentualne wszystkie zainteresowanie moim problemem...pozdrawiam
Zacznij standordowo, podpięciem pod vaga.
1Z + 0.216 + 16bit + chip + EGR out + wolna odma + KAT out
E46 330D M57
E46 330D M57
Nie wiem...dopiero co kupiłem auto...czy po czyszczeniu trzeba adaptacje robić?Eyk88 pisze:Przepustnica czyszczona?
czy ten zabieg wystarczy?
Możesz wyczyścić przepustnice na aucie albo ją zdemontować, zależy jak Ci wygodnie. Tylko klapkę traktuj z wyczuciem.
No i od razu kup sobie interfejs http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ng=vag+com" onclick="window.open(this.href);return false;
Przyda Ci się wiele razy i łatwiej będzie Ci uzyskać pomoc na forum (pokierować co sprawdzić itd).
Po czyszczeniu przepustnicy warto zrobić adaptację, można odpalić auto i czekać aż się rozgrzeje i sam nauczy ustawień ale z doświadczenia wiem że to nie to samo i jednak lepiej zrobić to kablem.
W sumie za moc na niskich obrotach jeszcze hall odpowiada, jego też trzeba sprawdzić.
Kupiłem nowe świece Beru i płyn do czyszczenia przepustnicy+interfejs...będe działał na w/endzie...dzinx za posty koledzy...
Dzinx za porady koledzy...winna byla brudna przepustnica.Po wyczyszczeniu autko pracuje normalnie i od dwóch tygodni zero spadków w mocy a szarpanie ustao...podziekowal...
