Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
szczyku, nie uruchomisz na tym aira. Będziesz albo cały czas dmuchać powietrze do poduch albo spuszczać
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Witam Panowie by nie wertować 190 stron w poszukiwaniu odpowiedzi pytam czy znacie kogoś bądz ktoś z Was dorobił by dla mnie okucia pod moje poduszki ?
Co do zaworów, o które ktoś niedawno pytał - nie beda pasować do instalacji Air Ride. Te rysunki na naklejce sa bardzi intyicyjne i mowia wszystko o zaworze. wybraz sobie, ze podpinasz zasilanie (butle) do jednego króćca, a miech do innego (trzeci zostaje wolny, bo sluzy do odpowietrzania poduchy) i patrzysz na stralki. jak jest T to znaczy, ze droga zamknieta. strzalka pokazuje gdzie powietrze bedzie przeplywac. Kwadraciki to połozenia, stany pracy zaworu. ten ma 2-pompowanie/odpowietrzanie układu.
W tym zaworze mialbys tak, ze poduszka byla by pompowana caly czas, a butla zamknieta lub butla odpowietrzana, a miech by byl zamkniety (kombinowałem z innym podłaczeniem króćców i nic nie wychodzi).
Żeby dobrze pracowało zawór musi mieć na schemacie:
-w jednym kwadraciku T i T na przeciw siebie, a na drugim oba połączone strzałka (4 lub8 takich do układu)
-zawór 5/3 (5króćców, 3połozenia, przy czym środkowe jest zamkniete- wszędzie T). do układu 2 lub 4.
Jest to mój pierwszy post na tym forum i myślę, że przy tak rozbudowanym temacie przyda się krótki istruktaż podstaw pneumatyki
Można tez zastosować zawory 3/3 (3 króćce i 3 położenia) ale dostać takie zawory jest bardzo trudno w sensownej cenie
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
Stosując zawór 5/3 działa on tak, jakby się używało 3/3, bo 2 wejścia trzeba zaślepić, ale dostępność 5 drogowych jest chyba lepsza niż 3drogowych.
Re: Air Ride - INFO Ogólne
[/quote]Chciałbym zapytać o podłączenie: Czy wystarczy tylko poprowadzić plus w której miejsce zaznaczone na rysunku czy dodajemy też minuś gdzieś ? Bo zastanawiam się i nie mogę dojść do porozumienia czy podajemy też minus czy wystarczy samo zasilanie?
Przeszłości nie da się zmienić, ale przyszłość wygląda całkiem nieźle. Jest pełna nieskończonych możliwości.
Seat Cordoba 2001 (sezon 2011r.) - Sprzedane
Honda Civic 1996 (sezon 2011 & 2012) - Sprzedane
Mercedes Benz A208 Cabrio (sezon 2013-
Vw Jetta Mk2 86' (sezon 2015-
kolego dajes z + i - a nie jak napisales 2x +12
http://www.mapet-TUNING.com
Elektropneumatyki jeszcze nie przerabialem, kweista czasu, ale na logike- musisz podpisac + i - do cewki. -dajesz do masy, a + od zasilania, zalezy jak chcesz sobie to rozwiązac.
Mam pytanie dlaczego po naładowaniu butki osuszacz mi popuscza powietrze ? Jest nowy nic nie było ruszane a mimo to od gdzieś sobie sam popuszcza. dodam że po upływie +/- 2h nie mam wgl ciśnienia w butli.
My ci nie powiemy gdzie masz nieszczelność, bo jasnowidzami nie jesteśmy
napompuj butle na max i sluchaj, czy gdzies nie syczy. nie wiem jak wyglada twoj osuszacz, ale u mnie w szkole na pracowni pneumatycznej na moim stanowisku wlasnie osuszacz syczal i okazalo sie, ze ta srubka od spuszczania byla slabo dokrecona i puszczalo. ja nie to powazniejszy problem,ale muszisz probowac metoda prob i bledow
Dobra ogarnąłem nieszczelność gdzie była, jednak mam kolejny problem. Nowiutke zaworki 1/4 cala, podłączyłem działało aż do dziś zobaczyłem że jak opuszczam to fajnie mi zamyka zaworki do końca a jak podniosę to leci na maksymalne ciśnienie nie mam możliwości zatrzymania i upuszcza mi odrazu tzn jak by nieszczelny był zaworek i wypuszcza sobie powietrze raz mocniej jak słabiej. Czego to może być wina ? Wydaję mi się jak by cewka do końca nie zamykała.
mozliwe ze zabrudzony zawor i przycina sie
wczesniej w tym temacie ktos mial podobny problem i mowil, ze wszyskto sie poprawilo po oczyszczeniu i smarowaniu
