Tarcze tył Caddy 9k9u
Witam serdecznie.
Zapragnąłem zająć sie hamulcami tylnymi w moim caddym(huczą łożyska bije bęben itp.) i mam do was pytanie, mianowicie czy jest możliwość założenia hamulcy tarczowych z tyłu w caddym 9k9u? Jeśli tak to jakich-od czego?
z góry dziękuje za pomoc
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
W 9k9u masz bliźniacze zawieszenia jak w mk2 i mk3 i myślę,że od tych modeli spokojnie uda się zaadaptować
Musisz jednak pomyśleć co z linką,bo w Caddy nie występowały tarcze i nie dam głowy,czy z mk2 tudzież z mk3 podejdzie.Może być inna długość,ale może z Polo 6N się uda,bo to chyba ta sama podłoga
Tak myślałem lecz wolałem uzyskać opinię jeszcze kogoś.
Znalazłem ogolnie chyba od polo 6n2 zacisk jarzmo, piastę z łożyskiem i tarcze klocki oczywiście, lecz nie byłem pewny czy to podejdzie. Największą wątpliwość mam co do montażu samego jarzma i zacisku( w jakie miejsce i czy wogole bedzie pasować). z tego co widziałem piaste to raczej powinna pasować w miejsce bębna.
http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-tyl-ty ... 67858.html" onclick="window.open(this.href);return false; link do jarzma
i teraz pytanie: gdzie to przykręcić?
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Trzeba kupić i zmienić czopy łożysk na takie z uszami do przykręcenia jarzm. Te od bębnów nie nadają się.mkr pisze:http://allegro.pl/jarzmo-zacisku-tyl-ty ... 67858.html link do jarzma
Dzięki za pomoc. jak znajdę troche czasu i uporam się z hamulcami wrzucę foty.
Przerabiałem kiedyś temat w Felicii (te same hamulce co w Caddy)
Potrzebujesz czopa o takim kształcie: http://allegro.pl/czop-piasta-kola-vw-g ... 96721.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Łożyska, jarzmo od Golfa III z hamulcami tarczowymi no i zacisk może być od golfa 3 a może też być od Golfa IV (u siebie wsadziłem od 4 bo te od 3 często miały problem z ręcznym podobno, przewód elastyczny jaki pasował to chyba od 126p jak dobrze pamiętam). Linki zostaw te same co masz przy bębnach, użyjesz po prostu podkładek by nie przelatywały przez oczka zacisku (podkładkę przecinasz w jednym miejscu,odginasz, zakładasz doginasz i gotowe). Pierwsze linki dorobiłem na zamówienie to zatarły się po jednym sezonie wiec wróciłem do ori na podkładkach i śmigały bez problemu.
Dziękuję kolego.
Czopy już mam. teraz zbieram resztę części i na wiosne może się z tym uporam:)
