Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » sob gru 06, 2014 14:55
Wolałbym żeby miało v-max większy .
Ale chciałbym założyć od czegos innego bo dobrych nie moge dostać orginalnych skrzyń do mojego .
Napiszcie Jakie skrzynie pasują.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 09, 2014 13:40
vr6 Power, jaki typ skrzyni masz teraz 020,czy 02A bo nie kojarzę jaka siedzi przy 2,0 8V? :bajer:
vr6 Power
Post autor: vr6 Power » sob gru 13, 2014 22:59
Dzięki za pomoc .
Ale juz mam vr6 i szukam do niego skrzyni .
Podobno da sie władować od 2.3vr5
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz gru 14, 2014 21:18
vr6 Power pisze:Podobno da sie władować od 2.3vr5
Tego nie wiem...
Może zapytaj chłopaków w dziale SPEED-VR6 :bajer:
OsteR9019
Post autor: OsteR9019 » ndz gru 14, 2014 23:03
vr6 Power pisze:Ale juz mam vr6 i szukam do niego skrzyni .
Chyba są jakieś problemy z dopasowaniem sprzęgła ale z tego co kiedyś wyczytałem da się.
Cały mój kraj >> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=519472" onclick="window.open(this.href);return false;
edek264
Post autor: edek264 » pn gru 15, 2014 15:23
witam, mam skrzynie od VW I albo II oznaczenie GF 25107. Od jakiego konkretnie sinika jest ta skrzynia, ojciec kiedys kupil do 1.3 PB golf II ale skrzynia jest albo do 1.1 lub 1.2 PB bo za krotkie przelozenia. Chce ja sprzedac ale potrzebuje info do czego ona konkretnie. Z góry dzięki
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 17, 2014 09:23
edek264, występowały z motorowniami 1,1 i 1,3 :bigok:
lecz nie były dedykowane Golfowi mk2,tylko mk1.
Spójrz na daty stosowania :bajer:
edek264 pisze:25107
Ten numer to data produkcji- 25 października 1977 roku,czyli pół roku młodsza ode mnie,bo ja z kwietnia jestem :panna:
To był dobry rocznik i jeśli Twoja skrzynia jest tak udana jak ja,to jeszcze długo pojeździ :-)
edek264
Post autor: edek264 » śr gru 17, 2014 16:57
dzieki bardzo, szukalem nr skrzyni na bloku ale nie moglem go znalezc, czy jest mozliwe ze nie ma go w ogole ???? znalazlem jeszcze nr 084301107E ale to ponoc numer wytopu bloku skrzyni czy jakos tak
kamill93
Re: Jaka skrzynia,do czego i od czego (temat zbiorczy)
Post autor: kamill93 » śr gru 17, 2014 21:45
witam mam pytanie orientuje Sie ktoś czy skrzynia od 1.6 disel golf 2 pasuje do 1.9 disel golf 3
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr gru 17, 2014 23:11
edek264 pisze:znalazlem jeszcze nr 084301107E ale to ponoc numer wytopu bloku skrzyni
Nie,to jest nr.części nadawany przez VW.
edek264 pisze:szukalem nr skrzyni na bloku
Jeśli piszesz o bloku silnika,to tam możesz znaleźć tylko symbol i nr. silnika. Symbol skrzyni możesz jeszcze znaleźć w bagażniku na wlepce,jeśli takowa przetrwała do dziś :bajer:
kamill93 pisze:czy skrzynia od 1.6 disel golf 2 pasuje do 1.9 disel golf 3
Bądź bardziej wylewny,bo diesel,a diesel to może być spora różnica. Zwykły diesel wolnossący,czy turbo (TD)?
edek264
Post autor: edek264 » czw gru 18, 2014 09:09
no wlasnie problem jest z tym ze kiedys mialem wymieniona skrzynie i ta o ktora pytam zostala zakupiona z zewnatrz i zalozona, okazalo sie po zalozeniu ze skrzynia ma za krotkie przelozenie bo przy predkosci 80km/h na IV biegu silnik mial 3000 obrotów/min i wył, a skrzynia 4 biegowa. Teraz probuje dokladnie ustalic od czego ta skrzynia aby moc ja ewentualnie sprzedac pod konkretny silnik, dlatego dzieki raz jeszcze za to ze napisales od czego ta skrzynia jest i jaka data produkcji tyle ze nie moge znalezc info na samej skrzyni dotyczacej oznaczenia.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 18, 2014 11:04
edek264, podaj symbol tej skrzyni i pomyślimy,pomogę Ci znaleźć silnik jej dedykowany.
Pomoc w kwestii gdzie znajduje się symbol danej skrzyni,znajdziesz w linkach na 1 stronie tego tematu,mój post :bajer:
kamill93
Post autor: kamill93 » sob gru 20, 2014 10:27
zwykły disel bez turba
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » pn gru 22, 2014 16:01
kamill93 pisze:zwykły disel bez turba
W wolnossącym dieslu 1,6 w mk2 były montowane 4 biegowe skrzynie AGS i 3R,oraz 5 biegowe 4S. Obie są o tak krótkich przełożeniach,że z silnikiem 1,9D nie będzie robiło szału,bo przy małej prędkości będziesz prawie zamykał obrotomierz.
Szukaj dedykowanej skrzyni do silnika 1,9D,czyli CHC :bajer:
Wróć do „Układ Napędowy”
