Hehe, w takim razie z RL wszystko w porządku... Pomierz czasy na równej drodze i będzie ok. Wystarczy lekkie nachylenie drogi i przyspieszenia sa odpowiednio lepsze/gorszehenake pisze:Z tego co pamietam droga nie była prosta. Tzn było pod i z górki
Program Golf 7 R
Re: Program Golf 7 R
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
Program Golf 7 R
Tak jak napisał TuneForce,nie ma opcji by zrobić takie czasy w tym setupie...Aczkolwiek życzę jeszcze lepszych
Program Golf 7 R
3.9 jest możliwe mówił Patryk z Cs juz tłumacze... Pomiar samochodu ktory ruszył i dlatego jest ta roznica, sam tłumaczył mi moje obiekcje. druga sprawa uzyskać najlepsY czas, a czas powtarzalny to dwie rozne rzeczy, 3.9-4.2. Nie wazne ile ma, przyznać trzeba, ze po samym boxie r-ka mk7 jest b. Szybka
https://www.facebook.com/Golfr500/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie rozumiem, może za późno jest albo za dużo coli wypiłem...Pawel-7r pisze:3.9 jest możliwe mówił Patryk z Cs juz tłumacze... Pomiar samochodu ktory ruszył i dlatego jest ta roznica, sam tłumaczył mi moje obiekcje.
Program Golf 7 R
Ciezko było wczoraj
Patryk z compsportu mowil, ze przyszłe robionych pomiarach wychodzi ponizej 4 sek, druga sprawa to ze raz moze komus sie udać ale nie jest to wynik powtarzalny.
Program Golf 7 R
Karpi będzie trzeba pojechać zamontować boxa i sprawdzić te 4.0 s do 100km/h
Obgadamy dzisiaj temat boxa na walnym zgromadzeniu
Jest R32
BYŁ: GOLF MKVII R 2.0 DSG 2015 STG 2
BYŁ: Audi S3 8V1 S-Tronic 2014
był: Golf R 2.0 DSG STG 3 by CS
Myśle że przy tych temperaturach jakie są teraz na 380 koniach 4.0 jest możliweLEWART pisze:Karpi będzie trzeba pojechać zamontować boxa i sprawdzić te 4.0 s do 100km/h
- RuchaczPuchacz
Program Golf 7 R
A jaką moc macie wyjściowo , powyżej 300 hp czy poniżej ?
Widziałem wykresy że seria ma niby 330 hp 460 nm a były też 290 hp i 380 nm i mnie to zastanawia ponieważ producent podaje 300 hp i 380 nm.
Skąd taka rozbieżność bo czasy robią takie same
Program Golf 7 R
Wszystkie wykresy jakie widziałem to zawsze było ponad 310+.
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Program Golf 7 R
U mnie 319 na 98 po prawie 2 klockach przebiegu.
Ale widzialem po 500km tyle, ze na 100tce 327ps.
Można powiedzieć R400 na giftach!
Program Golf 7 R
Przy takich temperaturach to kiedyś miałem dwa razy pod rząd 3.8 na "chociwelce",dlatego 4,0 jest możliwekorzen88 pisze:Myśle że przy tych temperaturach jakie są teraz na 380 koniach 4.0 jest możliwe
