Jak podłonczyć wentylator chłodnicy na krutko
jak podłonczyć wentylator chłodnicy żebym w kabinie miał przełoncznik którym moge w miare [potrzeby go włonczyć mowa tu o Golfie 3 z 93 roku . Potrzebowałbym jakiś schemat albo jakomś instrukcjie[/b]
musisz podciągnąć do środka auta dwa kable które powinieneś wpiąć do wyłącznika termicznego chłodnicy ( kable czerwono- biały oraz czerwono-czarny ) potem w środku auta podłączasz sobie przez wyłącznik tylko taki co ma trzy styki coś takiego jak do suszarki do włosów do jakiegoś plusa i masz sterowanie wentylatorem dwa biegi . Tylko wyłącznik musi mieć dosyć wytrzymałe styki na duzy pobór pądu
Ostatnio zmieniony ndz wrz 17, 2006 18:46 przez miś fazi, łącznie zmieniany 1 raz.
bongo, dobre
A tak wracając do sprawy Twojego pytania to masz tutaj schemat poglądowy jak to podłączyć. Niestety nie wiem gdzie znajdują poszczególne elementy i jaki jest kolor kabli, bo nie ma mnie w domu i nie mam gdzie tego sprawdzić, by Tobie dokładniej to opisać.
1. - przełącznik "dwupozycyjny" w kabinie samochodu
2. - tam trzeba przeciąć
3. -włącznik termiczny od wiatraka chłodnicy
4. -silnik od wiatraka chłodnicy
czerwone elementy (na schemacie) to te które musisz wstawić
p.s. instalacja w Golfie moze byc nieco inna. To jets tylko szkic poglądowy jak to powinno poprawnie wyglądać. I moze zdazyć się tak, że nie do końca tak to wygląda w samochodzie. Ale powinno być coś koło tego.
tak jak napisał bongo wyprowadź sobie z tej wtyki od czujnika chłodnicy (1 i 3) dwa kable aż do kabiny i tm sobie zrób pstryczekbongo pisze:Wez kable kture ida od czójnika w hłodnicy zewżyj na krutko...Powinno zadziałać...Albo wstaw pstryczek.Wojtekahq pisze:Potrzebowałbym jakiś schemat albo jakomś instrukcjie[/b]
tak jest najszybciej i wszystko będzie działać aby tylko pamięc i wzrok Cie nie zawiódł
Bednarus, jeśli dobrze odczytałem to conapisałeś, i zrozumiałem schemat ( wyłącznik ma "1", "2" i "0" - tak jak w suszarce) to w pozycji "0", i przeciętym kablu w miejscu które wskazałeś, wiatrak się nie włączy. Trochę nieuwagi, awaria wskaźnika, lub czujnika od niego i sprawa wyglądać może nieciekawie.
Myślę, że prościej będzie pociągnąć dodatkowe zasilanie od bezpiecznika, ptrzez wyłącznik "0" "1", do silnika.
można i tak alebodzio_j pisze:Myślę, że prościej będzie pociągnąć dodatkowe zasilanie od bezpiecznika, ptrzez wyłącznik "0" "1", do silnika.
jeśli silnik będzie pracować na 1 biegu to wszem może tak być ale jak na 2 to tylko z przekaźnikiem ponieważ idzię większy prąd i przełącznik i kable mógłby się nadtapiać,
bezpieczniej dla przewodów a tym samym zachowania bezpieczeństwa p.pożarowego jest od wtyki ponieważ nimi idzie tylko "prądowy sygnał" do silnika wentylatora
nie do konca. Miałem na mysli to, ze gdy przełączy przełącznik to albo załącza, wiatrak na stałe, a w drugą strone puszcza prąd przez włącznik termiczny. Przy tym rozwiązaniu nie ma pozycji "0". Albo jest włączony na stałe, albo przełącznik puszcza prad przez włącznik termiczny. Wtedy napewno zawsze się mu włączy wiatrak jak bedzie musiał (za co jest odpowiedzialny włącznik termiczny), albo bedzie mu się obracal cały czas.bodzio_j pisze:Bednarus, jeśli dobrze odczytałem to conapisałeś, i zrozumiałem schemat ( wyłącznik ma "1", "2" i "0" - tak jak w suszarce) to w pozycji "0", i przeciętym kablu w miejscu które wskazałeś, wiatrak się nie włączy. Trochę nieuwagi, awaria wskaźnika, lub czujnika od niego i sprawa wyglądać może nieciekawie.
p.s. chyba ze cos popierniczyłem w tym schemacie.
p.s.2 chyba lepiej bedzie tak się wczepic w czujnik w chłodnicy i przełączać prąd sterowania (mniejsze natezenia prądu)
A jak to teraz wygląda?bodzio_j pisze:w kółku"1" wygląda na to, że jest obwód rozwarty. Potrzebny w tym układzie jest "mądrzejszy " przełącznik który w obu pozycjach jest zwarty, ale na innych stykach. Zwykły "pstryczek" nie zadziała.Bednarus pisze: chyba ze cos popierniczyłem w tym schemacie
p.s. ale mam jeszcze inna koncepcje. Bezpieczniejszą, ale nie wiem czy to podejdzie do instalacji
A takie rozwiązanie by podeszło? Nie mam wglądu w schemat instalacji elektrycznej wentylatora chłodnicy, ale na chłopski rozum to mniej wiecej powinno zadziałać.
1 - przełącznik dwupozycyjny
2 - czujnik temp. chłodnicy
3 - przekaźnik załączający silnik od wiatraka chłodnicy
4 - silnik wentylatora chłodnicy
5 - tu trzeba przeciąć
Ostatnio zmieniony pn wrz 18, 2006 16:20 przez Bednarus, łącznie zmieniany 1 raz.
panowie ale namieszaliście z tymi schematami , po co kombinować , na tych schematach macie zaznaczone silniki jednobiegowe a co jak ma silnik dwubiegowy? jak to podłączycie? silnik i tak ma mase na kablu brązowym wystarczy jeden kabel podpiąć do kabla koło wyłącznika termicznego chłodnicy ( do czerwono-czarnego) a drugi do (czerwono-białego) i te dwa kable podciągnąć do samochodu i łączyć przełącznikiem trójpozycyjnym z plusem . i wtedy maćie włączanie ze środka samochodu wiatraka chłodnicy jak Wam pasuje albo bieg wolniejszy albo szybszy
[ Dodano: 18 Wrz 2006 21:24 ]
i jak orginalnie daje rade bez przekażnika to wystarczy kabel taki jak jest orginalnie i przełącznik o obciązalności styków 20 A bo więcej wiatrak tylko dostaje przy rozruchu i dla tego orginalny bezpiecznik jest 30 A
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
