Pompy hamulcowe, jakie?
- PAPAYOS
Hejka.
W mojej zabawce zdechła pompka hamulcowa. Golf 2 1,3 NZ 55 rumaków. Szukam na allegro i jest ich od groma i troszkę. Ale większość jest albo do 1,6 td albo 1,6 i 1,8 benzyna. Czy te pompki się czymś różnią, od pompki w moim aucie, czy podejdą pod istniejące serwo, czy szukać pompy razem z serwem? Problem jest taki, że nie mogę odczytać symboli z istniejącej pompki, mam tylko nr obecnego serwa [191 612 105]. Nie chcę pchać się w koszta, więc prosiłbym o pomoc w odnalezieniu właściwej pompki, ewentualnie dobraniu pompki z wersji z mocniejszym motorem.
Z góry dziękuję.
PAPAYOS
Z góry dziękuję.
PAPAYOS
https://www.facebook.com/pages/Cthulhu/369766173200313
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Szukaj pompy o numerze 191 611 019
To jest pompa dedykowana silnikowi NZ,ale nie tylko,bo jeszcze HZ,PN,RF,2G,EZ
- PAPAYOS
Ta podejdzie???
http://allegro.pl/pompa-hamulcowa-vw-se ... 95469.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Podejdzie na pewno,ale jaką ma wydajność tego nie wiem. Z resztą 1,3 miały małe pompy (średnica tłoków),więc jak Ci przyjdzie większa,to jeszcze lepiej
Przeniosę do dz.układ hamulcowy
anaba255
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Pompke można regenerować, jak tylko nie ma wrzerów, są takie same zestawy jak do tłoczków, ale robi się to znacznie prościej. I pod warunkiem, że pompa jest oryginalna, do zamienników trudno jest znaleść zestaw regeneracyjny.
Nie zgodze się, że większa pomka to lepiej, do wiekszych hamulców tak. Jak zamienisz pompke na większa bedziesz musiał włożyć wiekszą siłe w naciskanie pedału.
Więsze serwo, jak najbardziej.
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Oczywiście,masz do tego prawo,ale ja wiem z autopsji,że jest lepiejanaba255 pisze:Nie zgodze się, że większa pomka to lepiej
Chciałoby się rzec,że jedno wyklucza drugie co piszesz,ale OK. Generalnie chodzi mi o to,że właśnie przy większych heblach trzeba by było mocniej deptać (bez zmiany serwa) niż przy małych seryjnychanaba255 pisze:do wiekszych hamulców tak. Jak zamienisz pompke na większa bedziesz musiał włożyć wiekszą siłe
- PAPAYOS
Hejka.
Dzięki za pomoc jeśli chodzi o pompki...
Teraz mam inne pytania.
Czy serwo od Golfa III podejdzie do mojej skorupy czyli MK2? Wiem że trzeba przerobić trzpień idący od pedału. Ale czy będzie pasowało mocowanie?
I drugie pytanie jaka jest kolejność łączenia przewodów do pompki? Na chwilę obecną jest na krzyż, czyli przednie wyjścia pompki jedno idzie do przedniego koła, drugie do tylnego? Widać że była zmieniana pompka i chcę się upewnić że jest właściwie to przykręcone?
I trzecie pytanie czy jak zamontuję na tylną oś tarcze i zaciski to nie trzeba montować reduktora siły hamowania. Bo miałem te rozwiązanie w swojej cordobie i w ekstremalnych sytuacjach tył łapał znacznie wcześniej niż przód. W tym wozie zmieniam już zaciski na GTI 256 mm.
PAPAYOS
PAPAYOS
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie będzie łatwo,ale da sięPAPAYOS pisze:Czy serwo od Golfa III podejdzie do mojej skorupy czyli MK2?
Z tego co pamietam,to pasuje,tylko pozostaje kwestia tego trzpienia.PAPAYOS pisze: Ale czy będzie pasowało mocowanie?
Dobrze.PAPAYOS pisze:kolejność łączenia przewodów do pompki? Na chwilę obecną jest na krzyż
Oczywiście i dziwi mnie fakt,że w tej chwili go nie posiadaszPAPAYOS pisze:tarcze i zaciski to nie trzeba montować reduktora siły hamowania
- PAPAYOS
Wracając do korektora...
Potrzebuję fotki z korektora zamontowanego w aucie. Do swojej przeróbki mam już prawie wszystko, duże serwo, hamownia przód, tył zostało tylko zamontować korektor. I tu jest problem bo z poziomu ziemi cięzko się dostać pod auto. Proszę o jakies foto.
I druga opcja czy rozwiązanie ze zdjęcia załatwi sprawę korektora?
co za rozwiazanie ze zdjecia?? Chyba nie to po lewej stronei wkrecane w pompe hamulcową??
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Jeśli sprawne,to załatwi.PAPAYOS pisze:I druga opcja czy rozwiązanie ze zdjęcia załatwi sprawę korektora?
Podobne korektory widywałem w wielu autach,m.in. w Seicento
Sprawdź czy tylna belka ma uchwyt do przykręcenia uchwytu korektora (strzałka).
Jeśli nie ma,to tylko to co na Twoim zdjęciu Cię ratuje
- PAPAYOS
Michał_1977 pisze:Podobne korektory widywałem w wielu autach,m.in. w Seicento Jeśli nie ma,to tylko to co na Twoim zdjęciu Cię ratuje
Te rozwiązania są między innymi w astrach, corsach, puntach, felicjach i polówkach. Tylko czytałem że przy tarczach nie zabardzo spełniają swe zadanie.
Ja spróbuję na początek wsadzić korektory ale nie przy pompie tylko przy zaciskach a jeśli się nie sprawdzą zamontuję korektor...
Michał_1977 pisze:Sprawdź czy tylna belka ma uchwyt do przykręcenia uchwytu korektora (strzałka).
Belka jak i mocowanie belki nie są całkowicie przystosowane do korektora. Będę musiał po prostu kombinować z montażem tego. Ale jak to mówią "święci garów nie lepią"...
Kupię nowe więc myślę że będą sprawne....Michał_1977 pisze:Jeśli sprawne,to załatwi
Dzięki kolego za pomoc.
Po świętach biorę się za robotę...
PAPAYOS
