Tarcza sprzegła Sharan AWX
Mam problem z dopasowaniem tarczy sprzęgła do Sharana 1.9tdi 115km oznaczenie silnika awx,skrzynia biegów 6 biegowa oznaczenie EHH.Niestety oryginalny dwumas nie wytrzymał i postanowiłem wymienić go na nowy kompletny jednomas,wszystko było ok do 100tys km po czym zaczęło grzechotać jak na uszkodzonym dwumasie okazało się ze nie wytrzymały sprężyny na tarczy sprzęgłowej.Chciałem skompletować jednomas ale nie mogę dopasować tarczy,kupiłem tarcze od sharana vr6 która powinna pasować, ilość zębów się zgadza ale średnica na wałek skrzyni już nie.
Mógłby ktoś zaproponować od czego może pasować taka tarcza,gdzie można ja kupić?
nie może to być awx
awx występował wzdłużnie w autach a4 a6 passat itd
jeżeli jesteś pewien że to 115km to pewnie ajm
pewnie zestaw valeo??
Silnik na pewno awx ktoś kombinował ponieważ przebieg auta jest ponad 500tys km i w książce serwisowej wpisane ze wymieniany silnik.
Jednomas valeo.
Jednomas valeo.
spróbowałem zrozumieć Twój post i może chodzi Ci o takie coś ?
http://allegro.pl/sprzeglo-audi-a3-1-9- ... 78728.html" onclick="window.open(this.href);return false;
albo może da się zregenerować tarczę - wymienić sprężyny i nabić od nowa okładziny ?
http://www.sprzegla-regeneracja.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
Niestety ale tarcza sprzęgłowa z linku jest całkiem inna nie ma sprężyn tłumiących drgań skrętnych wiec do mojego jednomasu raczej nie będzie pasować.
Pytałem się o dorobienie tarczy do mojego zestawu sprzęgła ale niestety wszyscy proponują tylko spieki.
zadzwoń pod podany adres, myślę ze dadzą radę wymienić sprężyny i nabić tarcze
Jutro zadzwonię ale raczej tarcza nie do uratowania ponieważ blacha trzymająca sprężyny porozginala się tak ze można sprężyny palcami wyjąc.
Dlatego wolałbym inny zamiennik takiej tarczy aby pasował na wałek w skrzyni.
Jest mozliwosc. dopasowania ale z mala przerobką.
Bierzesz tarcze sprzeglowa od sharana przedliftowego czyli z lat 199 do 1999 czy tam 2000 z silnikiem 90 konnym cyzli 1Z AHU. Tma byl jednomas w standardzie tak jak w glofach 3 itp tyle ze tarcza sprzeglowa ma wielowpust na 23 tak jak w skrzyni 6 biegowej. Tyle ze srednica jest 228mm a nie 240. Wiec musisz jedynie blache z okladzinami przenitowac do takiej tarczy od 1Z i juz masz to co chesz. Moge ci pstryknac fotke bo mam taki caly zestaw od sharana 1Z. jednomas, docisk i tarcza pod skrzynie 5 biegowa ale wielklin pasujacy do 6 biegowej.
JEszcze od jakiegos audi starego pasowaląby ta tarcza ale slaba dostepnosc i piekielnie dorga. Tyle ze juz nie pamietam oznaczen i tej audi i silnika.
Dodano 13.12.2014
Zapomnialemze mialem porobic te fotki i dokladnie to zweryfikowac.
Generalnie byloby okej bo i jedna i druga tarcza ma wielowpust na 23 zeby. JEdna tarcza 240( ta bez psrezynek) druga 228 ( ta ze sprezynami) lecz po pomierzeniu dokladnie suwmiarką okazalo sie ze jest roznica okolo 1 do 1.5 mm w srednicy tego wielowpustu. Czyli zakladajac ta tarcze od sharana 1Z to bedzie ta tarcza latac troszke na walku skrzyni. Tak wiec odpada.
Byla jednak kiedys mowa o jakiejs tarczy z jakiegos starego audi B2 czy B3 chyba 2.0 czy 2.2 czy 2.3 Gdzies to dawno, dawno temu pisalismy.
Dodano 13.12.2014
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
