Passat B5 FL Bagaznik
LutteQ
Post autor: LutteQ » pn gru 01, 2014 16:13
Witam od kilku dni jestem posiadaczem Passata B5 fl Sedan i próbuje naprawic problem z bagażnikiem który otwiera sie tylko po przez przytrzymanie przycisku bagażnik na pilocie. rozbierałem bagaznik wszystko wyglada ok jedyne co zauważyłem ze na przycisku w klapie nie ma napięcia przycisk klapy w drzwiach kierowcy również nie działa .
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 01, 2014 23:59
do wymiany wg mnie albo zamek klapy - w zamku masz mikr0styk odpowiedzialny za działanie klamki tylko wtedy jak jest info o zamknięciu klapy albo przetarte przewody w przelotce nadwozie-klapa
regulamin działu technicznego
LutteQ
Re: Passat B5 FL Bagaznik
Post autor: LutteQ » wt gru 02, 2014 07:53
Witaj po otworzeniu bagaznika na liczniku ukazuje się kontrolka o tworzonych drzwiach wiec mikrostyk raczej jest sprawny . Sprawdzałem przewody wyglądają jak nowe bez żadnych przetarc ani zagięc.
grg474
Post autor: grg474 » wt gru 02, 2014 22:29
wtyczka komfortu T23 pin 2 zielono/brązowy - po podaniu masy na ten pin powinna się klapa otworzyć jeśli jest zamknięta (tam idzie impuls z przycisku z drzwi i z tylnej klapy - z klamki)
LutteQ
Post autor: LutteQ » sob gru 06, 2014 21:45
Dziękuję bardzo za odpowiedz i podpowiedz postaram sie załatwić jakiś ciepły garaż żeby to zobaczyć bo aktualna pogada nie pozwala na takie zabawy pod chmurka . Pozdrawiam
grg474
Post autor: grg474 » ndz gru 07, 2014 12:42
LutteQ pisze: bo aktualna pogada nie pozwala na takie zabawy pod chmurka
no bez jaj - ja własnie walczę z elektryką w Touranie pod chmurką :bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
