Ten co leży w magazynie w Wolfsburgu.wron pisze:a który mk4, 1.4 16V nie bierze oleju?
Golf 1.4 16v bierze olej ale nie kopci ani nie jest mokry
- waski1
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Re: Golf 1.4 16v bierze olej ale nie kopci ani nie jest mokr
Wymień uszczelniacze pod głowicą i wszystkie pierścienie. Miałem to samo, brał olej jak ch**. Po wymianie przejechałem ponad 1500 km i oleju ile było tyle jest. Naprawa 1000 zł z robotą.
Witam Panów, mam problem z moim golfikiem 2 silnik 1.8 ( gaźnik) jeździłem nim normalnie od końca sierpnia aż do poczatku listopada, wtedy zauważyłem że ma pod silnikiem małą kałużę oleju. Pojechałem na kanał wyczyściłem silnik zebym widzial skąd sie leje, przypomne że olej wymienialem na poczatku wrzesnia. Olej ucieka mi, jakby to wytłumaczyć
. Koło filtru oleju jest taka jakby dla mnie metalowa blaszka w kształcie kwadratu lub prostokąta bo nie przyglądałem sie temu zbytnio i gdy silnik pracuje momentalnie powoli wycieka olej z pod tej " blaszki" obokfiltra oleju i spływa po misce. Co to może byc za przyczyna Panowie,? Potrzebuje pomocy i nie chce sprzedawac golfa ale z drugiej strony nie chce duzych kosztow inwestowac w niego. Czekam na odpowiedź i pozdrawiam
- waski1
- Auto: Tiguan II
Z tego co opisujesz wyciek jest spod chłodnicy oleju.
Należy wykręcić filtr oleju później odkręcić chłodnicę oleju i wymienić uszczelkę między podstawą a chłodniczką.
Nr uszczelki ori. 038 117 070A
Uszczelka zamiennik Febi 18776 są dostępne 7-8 złoty za 1 szt.
bo pisze ze jest taka blaszka skrecona na 4 sruby obok filtru oleju jak wszedlem pod samochod na kanale, to widac bylo ze miedzy ta blaszka a druga i miedzy nimi sie leje olej , sorry ze tak mieszam
- waski1
- Auto: Tiguan II
Fajnie by było jak byś cyknął jakieś foto skąd cieknie.Będzie łatwiej ocenić.
o ile się domyślam to miejsce na odmę,odkręć tę blaszke i daj na sylikonie i przykręć na miejsce,powinno ustać.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
golf16v Pogo
wczoraj sprawdzałem świece i 2 były mokre tzn był olej w nich dziś auto zaprowadzone do mechanika wymienił mase uszczelniająca i świece na nowe, świece były bardzo stare jak sie okazało dawno nie wymieniane tak samo pokrywa nie była od nowości zdejmowana, wszystko wyczyścił gaźnik przewody itd jutro odbieram od niego zobaczymy czy olej bedzie brał jeśli tak to kolega hak64 miał rację narazię dzięki za wszelką pomoc i podpowiedzi racja racja pomyliło mi się z tym gaźnikiem ;D
no i po wymianie masy uszczelniającej problem nadal jest czyli to na pewno pierścienie albo uszczelniacze
golf16v Pogo
Kolego pisałem ci jak sprawdzic,do tego zastanawiam sie skoro miałes auto u mechanika to czy nie mógł wykonać próby olejowej ?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
- waski1
- Auto: Tiguan II
No to wszystko wskazuje że cieknie między blokiem a podstawą filtra.
czyli to jest na 10000000000000% że tylko ta uszczelka? nic nie jest uszkodzona dolna czesc silnika ani nic?
nie iwdać dokładnie ale czy na podstawie filtra też nie ma oleju?może z pod pompki paliwa leje?sprawdz dokladnie uszczelnij i tyle,raczej nic wiecej nie jest uszkodzone.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
