Regulacja Gwintu
Regulacja Gwintu
Witam, posiadam takie Gwinty i moje pytanie, bo pierwszy raz zakładam takie zawieszenie który jest prawidłowo skręcony żeby było nisko ??
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/707 ... 0d31f.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- kolak6
- Auto: Mk4
- Silnik: R32
Regulacja Gwintu
ten czerwony,im nizej nakretka tym nizej auto
https://www.facebook.com/Golf-MK-IV-25t ... 639547267/" onclick="window.open(this.href);return false;
Regulacja Gwintu
potiwerdzam.. im nizej nakretka tym nizej auto
http://www.mapet-TUNING.com
- Ciapollo
Regulacja Gwintu
Panowie, to i ja się podepnę pod temat.
Posiadam taki gwint jak poniżej. Czy w nim ta zasada jest ta sama ja u kolegi wyżej?
Im niżej nakrętka, tym niżej auto?
Regulacja Gwintu
no taka sama..
ale logiczne ze jak regulacje masz odwrotnie to krecisz nakretka w gore...
nie wiem co tu jest niezrozumiale i czemu pytacie... przeciez logika na to wskazuje...
przyblizajac belke do budy czy wahacz do budy obnizasz auto bo zmniejszasz odelglosc a co za tym idzie odleglosc kola do blotnika...
zawsze mnie dziwily takie pytania
wystarczy pomyslec panowie...
- Ciapollo
Regulacja Gwintu
Już tłumaczę dlaczego padło to pytanie.
Na logikę to jest jedyna słuszna opcja, ale podczas rozmowy z jednym gościem usłyszałem następujące słowa
"Skręca się go do góry, bo im ciaśniej sprężynę zepniemy, tym robi się sztywniejsza i będzie niżej".
Zacząłem wątpić, więc po prostu wolałem zapytać
Regulacja Gwintu
no to sie nie pyta takich speców tylko sie mysli
co ma sztywnosc sprezyny do jej dlugosci
to by bylo nielogiczne jesli cos skracasz zeby sie wydluzalo
Regulacja Gwintu
koledzy ja się bawiłem nakrętkami i też myślałem że jak nakrętka będzie skręcana na dół to auto będzie niżej i tu zonk,trzeba było nakrętkę kręcić do góry i helper się ściskał i dopiero wtedy jetta szła w dół
podsumowując nakrętka do góry auto jest niżej
pozdro
pozdro
Regulacja Gwintu
bzdury opowiadasz! jest to niemozliwe!
Regulacja Gwintu
Sorry za zamieszanie ale masz racje,pomyliłem się
bo jak zmieniałem koła to ustawiałem gwint żeby spasować i żeczywiście jak nakrętka idzie do góry to auto też idzie do góry:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 19 gości
