Przejście kabli (komora silnika-wnętrze samochodu)
Morsart27
Post autor: Morsart27 » sob lis 22, 2014 02:10
"AGR90" wielkie dzięki za odpowiedź :)
Lampy w golfie już jakiś czas zmontowane, dokładnie tak jak mówisz, bez sensu było kombinować z wejściem do środka :)
Tylko po takim podłączeniu jak mówisz (tylko plus z postojowych wziąłem z kostki z lampy gdzie jest plus po włączeniu postojowych).
O dziwo nie działa mi mrugnięcie długimi, normalne włączenie na stałe długich działa, ale mrugnięcie już nie :O
AGR90
Post autor: AGR90 » sob lis 22, 2014 17:08
mmm Może jakiś przekaźnik jest winien ? Nie mam pojęcia .
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » sob lis 22, 2014 22:31
Prościej kupić porządny zestaw który elektrycznie np podłącza się pod lampę (sygnałowy przewód ), prosty montaż i zero kombinacji.
Morsart27
Post autor: Morsart27 » pn lis 24, 2014 13:48
Proste metody są zazwyczaj droższe :) A ja nie jestem zwolennikiem płacenia za parę diód 200zł :)
Zapłaciłem za te 70zł, wyglądają ładnie "hokejki", świecą jak trzeba i pełnią swoją funkcję, a 130zł mam dla dzieciaków na słodycze :)
A co do tego mrugnięcia, to nie stosowałem przekaźnika, minus z karoseri, plus z czujnika cofania, i z świateł postojowych kabelek.
Wydaje mi się że ten od świateł musi być podłączony prosto pod kabel żarówki, a nie w kostce, ale nie sprawdzałem jeszcze.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Przejście kabli (komora silnika-wnętrze samochodu)
Post autor: XV2 » pn lis 24, 2014 16:25
Morsart27 pisze: Zapłaciłem za te 70zł
Jeszcze wspomnisz moje słowa że taka tandeta długo nie posłuży. Przepalą się diody kiepskiej jakości, zaczną parować lampki i będziesz się wkurzał że wydałeś kasę w błoto.
Morsart27 pisze: 130zł mam dla dzieciaków na słodycze :)
Daj im od razu te 70 zł a na lampki sobie pozbieraj i kup normalne.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 14 gości
