Konty i zbieznosc Golf II
siema poroste pytanie czy ktos posiada lub wie jakie parametry musza miec zbieznosc i kont pochylenia kola na jakim kolwiek niskim wiecej lub mniej zawieszeniu bo niestety ogolne wartosci do zwyklego zawiasu nie daja efektu glownie konty
mile widziana konkretna odpowiec
Dostałem taką Stronke ale nie kumam niemieckiego i za bardzo nie wiem jak szukać i czy tam wogóle to jest
naprawde będe wdzieczny za pomoc
http://kw-gmbh.de/de/20_Technik/10_Daem ... chkeit.php
co masz na mysli pisząć :
"niestety ogolne wartosci do zwyklego zawiasu nie daja efektu glownie konty"
czy seria czy obnizone zawieszenie wartości geometrii są takie same , czyli:
- zbiezność -0*10'.....+0*10'
- katy pochylenia koła -0*10'....-0*50'
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
- t-tas
no niewiem bo jak byliśmy z kumplem na przeglądzie z mk2 GTi to wyszło,że geometria jest ok, ale jakieś pól roku później byliśmy z tym samym autem w iinym zakładzie i koleś jak zobaczył autko(gleba) zapytał-nastawy seryjne czy na sportowo-troszkę zdębieliśmy ale poprosiliśmy na sportowohomsky pisze:co masz na mysli pisząć :
okazało się, że kierownicą kręci się troszke ciężej ale lepiej wchodziło się w zakręty-tak więc to co podajewytwórca to jedno(jakby optimum) a życie robi swoje
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
t-tas, masz troche racji , w typowo sportowym zawieszeniu , czyli ogólnie "gleba" z kątami pochylenia kół można uciec w stosunku do fabryki na (-) tylko oczywiście w granicach rozsądku , powiedzmy jesli fabryka zaleca pochylenie koła w przedziale -0*10'...-0*50' to mozna jeszcze troche bardziej położyc koła powiedzmy do wartości maksymalnie -1*20' , tylko do tych katów juz nie ustawiamy zbiezności jak fabryka tylko korygujemy na wartość +0*10'...+0*13' , tak żeby nie żarło nam opon od wewnątrz.
Jeszcze raz zaznaczam tak mozna zrobic i tak bedzie dobrze , napewno przy takich nastawach poprawi sie prowadzenie w zakretach , ale i tak nie zmienia to faktu że nastawu fabryczne sa uniwersalne i dobre zarówno do serii jak i do gleby.
[ Dodano: Nie Wrz 17, 2006 21:36 ]
[ Dodano: Nie Wrz 17, 2006 21:37 ]
Guteq, a masz jakies wydruki z twojej geometrii ??? jak masz teraz ustawiona geometrie , jakie wartości ???
no to kolego , jak ci koła ocierają o błotniki to nie wiń o to geometrii tylko albo przy glebie masz zbyt małe ET felgi , albo ranciki w błotnikach trzeba wyklepać, geometria jest geometrią i nic tu nie ma to ocierania kół o błotniki czy inne historieGuteq pisze:zbieznosc jest tak ok ale ustawiajac kat pochylenia kola na tych wartosciach przy skrecie kolo ociera o blotnik
Guteq, no przy ET 35 i tej oponie nie powinno ocierać , ale ustawienia geometrii raczej w to bym nie mieszał , o ile masz geometrie ustawiona tak jak fabryka każe.
P.S. jak duża masz glebe???
[ Dodano: Nie Wrz 17, 2006 22:08 ]
Szkoda że nie wiesz jak teraz masz ustawione kąty , szkoda że nie masz jakiegos wydruku z regulacji, może kąty wcale nie masz ustawione tak jak trzeba czyli według fabryki ?????
Dolaczam sie do tematu. Ja mam problem z tylem bo opony mi ocieraja o taleze z amora (dolne) gleba mam -60 a amory z tylu GtCupline i niemam zabardzo pojacia co z tym wykombinwac bo teraz mam maksymalnie podniesione i nie ociera nic ale autem nieda sie wogole jezdzic bo jest za twardy. Moze macie jakies sugestie
homsky pisze:Guteq, no przy ET 35 i tej oponie nie powinno ocierać , ale ustawienia geometrii raczej w to bym nie mieszał , o ile masz geometrie ustawiona tak jak fabryka każe.
Sorki zapomniałem dodać ze to sa pytanie mojego kolegi to jego auto hihi. U mnie tylko tyl ociera ale mam felfe 7 calowa ET25 oponka 195/50/R15. leba tył -40 ale mam regulacje 2 stopniową i opuściłęm go niżej. Wiec wygiąlem parapeciki tych nadkoli ale niestety nadal mi obciera wiec niedługo jade je wyciać żeby te Et na spokojnie nic nie przeszkadzało
Wlasnie mi sie wydaje ze kola nie tra w nadkola ale w taleze amorow. u mnie przy tym samy rozmiarze opon co ty masz trze w talerze amora i beka jest okrotnaGuteq pisze: Wiec wygiąlem parapeciki tych nadkoli ale niestety nadal mi obciera wiec niedługo jade je wyciać żeby te Et na spokojnie nic nie przeszkadzało
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 95 gości
