Witam, nadchodzi zima czas zmienić opony. Wiec latem kupiłem nowe opony Debicy z 2013r. Na początku listopada byłem je założyć na felgi stalówki. Były starannie wyważone jak widziałem i wszystko ok pod tym wzgledem. Wczoraj zmieniłem alusy na własnie te opony. I moje zdziwienie gdy przy pierwszym lepszym zakrecie załancza mi sie ESP... I czuje ze jak skręcam to mnie boja autem... A jak zaczne szybko machać kierownica to juz jak na karuzeli aż strach jechać.... Dodam ze nie ściąga mnie jak jade prosto wszystko ok. Tylko ten dziwny efekt przy skręcaniu. Ciśnienie w oponach mam takie jak co roku 1,9 przód 2,4 tył i nigdy nie było problemów.Przy starych letnich zero problemu.
Czy to wina opon? Czy to sa podstawy do reklamacji?? Czy mozna jakos temu przeciwdziałać?
Dzięki
Bujanie na nowych oponach... Czemu?
Nieprawidłowe ciśnienie w kołach - na moje pewnie 2,1 lub 2,2 w każdym kole powinno być.
Opony nowe muszą się przytrzeć troszkę, ok 500km zanim zaczną prawidłowo reagować. One są pokryte olejami, silikonami i innymi pozostałościami z fazy produkcji czy magazynowania i ochrony przed starzeniem.
tu to trzeba dopompować a nie redukowaćYaPaE pisze: 1,9 przód
Re: Bujanie na nowych oponach... Czemu?
Ustawiłem na 2,1 i 2,2 tył i póki co efekt ten sam. Nawet jak maske mocno nacisne czuje efekt bujania:) Bardzo miękie te opony cos... Moze z czasem sie wyrobia
zawsze mam wrażenie po założeniu nowych zimówek, a już w szczególności na nadlewkach jak bym miał koła nie dokręcone tak lata w zakrętach, po prostu guma jest mega miękka w porównaniu do letnich
Ty może amortyzatory i ogólnie zawieszenie sprawdź...YaPaE pisze:Nawet jak maske mocno nacisne czuje efekt bujania:)
