Który termostat ? Wahler czy Vernet czy ASO ?
-V.A.G-
Re: Który termostat ? Wahler czy Vernet czy ASO ?
Post autor: -V.A.G- » pn gru 30, 2013 22:38
lukasz_bliw pisze:-V.A.G-, teraz doczytałem że ten pomiar to mało dokładny jest - mierzyłeś na obudowie termostatu zabudowanej w aucie - masz pewnie miernik laserowy taki o (co mniej więcej na tej zasadzie działa, a w sklepach ich nie ma bo kto wyda gruby hajs na termometr żeby czekał kilka lat na kupca) http://allegro.pl/termometr-cyfrowy-na- ... 97055.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Żeby określić temperaturę potrzebujemy znać temperaturę na bimetalu a nie na obudowie.
to to jakaś lipa jest ,ten co ja mam ( tak naprawde to pożyczyłem od dużej fabryki ,mam znajomego i mi użyczył na 1 dzień ) kosztował ponad 5tys zł ,jeszcze raz napisze ze nie wiem jak on dziala ( na jakiej zasadzie ) ze przenikuje przez alement i pokazuje najgoretsze miejsce .brzmi to troche nie do wiary ale nie umiem tego wytlumaczyc , takie testy przeprowadzalem i tyle.
sprzedam : wyczyszczony nastawnik HDK 216 do afn/asv 1z/ahu . stan jak nowy. posiadam wszystkie inne czesci do golf IV sdi ,tdi VP i PD
lukasz_bliw
Post autor: lukasz_bliw » wt gru 31, 2013 15:39
Panie takie te rzeczy to tylko w Erze :) Po mojemu fizycznie niemożliwe :) Chyba że to rzeczywiście z NASA :)
Było MK3 AAZ jest Accord 6 F18b2 i Leon ASV.
tusiek
Post autor: tusiek » śr lut 05, 2014 08:48
Wracając do tematu to pamiętam jak wymieniałem Wahlera w Toledo II (silnik AHF) i podobnie jak piszą koledzy "kopas123" oraz "przemlin" termostat nie pasował właśnie ze względu na kształt dzióbka. Nie dało się go zamocować "nakręcić" na króciec i dobrze osadzić w bloku silnika. Ale jeśli dobrze pamiętam to tych Wahlerów były dwa rodzaje:
1. Zamiennik oryginału
2. Zamiennik zamiennika oryginału
i właśnie ten drugi ma zły kształt dzióbka. Podstawowy zamiennik ma poprawną budowę i da się go wkręcić na króciec.
Ja natomiast założyłem Vernet-a ponieważ nie mogłem dostać tego pierwszego zamiennika z Wahlera.
Co do zamienników Wahlera to trzeba by sprawdzić jeszcze to w katalogu ale taki mi się przypomina że właśnie tak z nimi było.
jhosef
Post autor: jhosef » śr lut 05, 2014 10:08
Te termometry laserowe to laser mają jako wskaźnik a nie narzędzie pomiaru. Pokazuje nam punkt z którego odczytuje wartość. A sam odczyt odbywa się przez pomiar promieniowania podczerwonego emitowanego przez rozgrzany przedmiot.
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lut 05, 2014 10:48
No właśnie, a nie cieczy znajdującej się wewnątrz.
hary71
Post autor: hary71 » śr lis 19, 2014 00:56
Panowie, proszę doradźcie. Vernet (CALORSTAT by Vernet) czy Wahler? W iparts wahler kosztuje 42 zł +22 zł przesyłka a jego wymiary podane w milimetrach są takie same jak Vernet-a (32 zł + 22zł przesyłka ) Za to na allegro Wahler-a można już kupić za 28zł + 10zł przesyłka. I tak sobie myślę że może te tanie wahlery z allegro to podróbki i dlatego nie pasują.
Edit. Też pożyczyłem z pracy (tyle że ja oddam go) termometr laserowy do precyzyjnego pomiaru temperatury (optris taka nazwa) no i zaniża temperaturę o 4'C a mierzy temperaturę na powierzchni tego na co świecimy laserkiem. Tak czy siak mój silnik nagrzewa się do około 65'C i wymiana termostatu bardzo wskazana.
66 KW ALH 1/2 MFA
robert14-83
Auto: VW Golf VII 1.4 TSI
Silnik: CXSA
Post autor: robert14-83 » śr lis 19, 2014 09:16
spróbuj poszukać termostatu BEHR Thermot-tronik o nr TX 13 87D. Czytałem tutaj na forum że te właśnie termostaty szły na pierwszy montaż i osobiście założyłem zeszłej jesieni taki do swojego mkIV i jestem bardzo zadowolony... także polecam. Dla pewności sprawdź czy będzie pasował u Ciebie...
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » śr lis 19, 2014 09:22
Ja 5 lat temu zalozylem Wahlera i dziala bez zarzutu.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
KoJ@K
Post autor: KoJ@K » śr lis 19, 2014 13:05
Upewnij sie kolego, ze to termostat, czy nie np czujnik cieczy sfiksowal i zle pokazuje temp na deche mimo tego, ze jest taka jak ma byc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 375 gości
