Olbrzymie spalanie
wito20
Olbrzymie spalanie
Post autor: wito20 » ndz lis 02, 2014 14:00
Witam mam golfa 1.6 101KM AFT kombi Benzyna i gaz mam olbrzymi problem ze spalaniem, gazu na 100 bierze 18L a benzyny tak 1/4 baku na 80km-100km
Wcześniej miałem problem z chłodzeniem co chwile nowe wycieki aktualnie nigdzie już nie ucieka wszystko szczelne..
Moje pytanie dlaczego on tyle pali? czy to jakaś oznaka że to się kończy? przebieg to około 270kkm orginalny.. rok '97
Wie ktoś gdzie w tym silnku jest sonda lambda? gdzie i jak ona idzie?
matiszi
Olbrzymie spalanie
Post autor: matiszi » pn lis 17, 2014 18:53
sonda przed katalizatorem, wtyczka przy ścianie grodziowej, stojąc przez autem z lewej strony.
A co do spalanie to tez walczę z tym, może nie pali 18 ale 14, a i tak wg mnie dużo
rysiektr
Olbrzymie spalanie
Post autor: rysiektr » pn lis 17, 2014 20:34
Sonda i czujnik temp na króćcu przy głowicy do sprawdzenia
matiszi
Olbrzymie spalanie
Post autor: matiszi » wt lis 18, 2014 11:16
I to i to wymienilem a dalej 14l
rysiektr
Olbrzymie spalanie
Post autor: rysiektr » wt lis 18, 2014 16:24
matiszi pisze:I to i to wymienilem a dalej 14l
a sprawne? Czujnik jeśli zamiennik to na 90% skopany, bo zamienniki nie trzymają parametrów.
Przepływka ok?
matiszi
Olbrzymie spalanie
Post autor: matiszi » śr lis 19, 2014 18:58
no według vaga niby czujnik dobrze pokazuje.
Przepływka podmieniana
rysiektr
Olbrzymie spalanie
Post autor: rysiektr » śr lis 19, 2014 22:12
matiszi pisze:Przepływka podmieniana
A podmieniana na sprawną? Piszę z własnej autopsji, gdy walczyłem ze złą pracą silnika u siebie w ADY - system sterowania bliźniaczy jak w AFT, podmieniałem przepływkę z niesprawnej na niesprawną :banghead:
Niestety VAG nie pokaże parametrów przepływki w tych silnikach. Można ją sprawdzić tylko za pomocą miernika. Profilaktycznie możesz z niej wyjąć element pomiarowy i wyczyścić delikatnie spirytusem.
Co do sondy to na rozgrzanym silniku dobrze pokazuje? Oscyluje od ok. 0,1V do ok. 1V?
Kolejna kwestia to zapłon. Dobrze jest ustawiony? Możesz sprawdzić synchronizację na VAGu w blokach pomiarowych.
O ile pamiętam to blok 7 i pierwsza pozycja ma być w przedziale 57-60 zaś pozycja w 2 okienku ma być w przedziale od 5 do 8.
Nie masz innych problemów z silnikiem? Przerywanie? Dobrze zapala?
matiszi
Olbrzymie spalanie
Post autor: matiszi » pt lis 21, 2014 19:06
pracuje ładnie, na benzynie wszystko ok.
Sonda właśnie pokazuje od 0.3 do 1.1-1.2
Zapłon dobrze ustawiony. Nic nie przerywa, źle palił ale podmieniłem przepustnice i jest git.
Jakie miałeś objawy uszkodzonej przepływki?
rysiektr
Olbrzymie spalanie
Post autor: rysiektr » pt lis 21, 2014 20:10
matiszi pisze:Zapłon dobrze ustawiony.
Na VAGu sprawdzałeś?
matiszi pisze:Jakie miałeś objawy uszkodzonej przepływki?
Dużo palił, był zamulony i nierówno pracował na wolnych obr.
matiszi
Olbrzymie spalanie
Post autor: matiszi » pt lis 21, 2014 20:48
Tak na vagu.
Mi na PB nawet zapitala. A oborty jak na vagu o 30 skacza to jest norma
Wróć do „Benzyna”
