Czujniki po swap z 1.8RP na 2.0 16v ABF
plastek666
Post autor: plastek666 » ndz lis 16, 2014 00:12
Witam, po swapie jak w tytule niewiem jak podlaczyc wskaznik temp ( wentylator zaloacza sie prawidłowo) oraz cisnienie oleju, wiazka pozostwiona orginalna z 1.8 rp da rade?
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz lis 16, 2014 01:51
komputer zostawiles od RP czy dales nowy od ABF ?
plastek666
Post autor: plastek666 » ndz lis 16, 2014 02:00
Oczywiscie od ABF (pzreciez inaczej by nie odpalił), chodzi o to ze po pierwsze nie wiem w co wpiac kostke zeby działal wskaznik temp na liczniku po drugie czujników przy filtrze oleju jest az trzy..
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz lis 16, 2014 02:11
ten ABF od wersji z klima czy bez? Jak od wersji z klima to czujniki beda cztero pinowe. Wiec jak cos to zmien czujniki na te z 1.8 (powinny pasowac)
plastek666
Post autor: plastek666 » ndz lis 16, 2014 08:59
bez klimy, czujniki sa inne niz w Rp i dla tego jest problem gdyby byly takie same lub podobne to na tyle pojecia mam zeby to zrobic.. tak jak napislem czujniki w podstawie filtra sa trzy a od temperatury sa dwa w dloku po prawej stronie tez dwa ale pod jeden jest podpiety komp ten z wtyczka dwupinowa a drugi jest taki z grzybkiem na jedna wsówke i tez jest juz podlaczony i tak jak napisalem wentylator normalnie wlacza sie tylko co z tego jak nie wiem jaka tak naprawde jest temperatura i czy cisnienie oleju jest bo kontrolki brak. Zostały mi normalnie wtyczki te dwypinowe dwie które wlasnie były podpiete pod te czyjniki od temp. w Rp czyli niebieski czujnik i czerwony i od oleju to samo
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » ndz lis 16, 2014 13:59
Tutaj masz rozpiske gdzie sa jakie czujniki.
Rozpiska ABF 2.0 16V
plastek666
Post autor: plastek666 » pn lis 17, 2014 10:21
Dzięki ale to mi nic nie daje bo czyjniki sa inne i od temp jest ich mniej niz w Rp, a od cisnienia oleju jest wiecej bo az trzy w podstawie filtra oleju, dla tego mam problem z podloczeniem tego. Niewiem z którego czójnika wziac zeby chodził wskażnik temp, i do którego podlaczyc cisnienie oleju z orginalnej wiazki co jest w Rp.
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » pn lis 17, 2014 11:18
Ale masz rozpisane gdzie i co to sa za czujniki wiec co masz teraz za problem?
Czujnik temp. z rozpiski numer 7 - czujnik temperatury dla komputera
Czujnik temp. z rozpiski numer 9 - dla wskaźnika w zegarach.
Czujnik cisnienia oleju z rozpiski nr 2 .
Wiazke przerob jesli wtyczki sa inne.
plastek666
Post autor: plastek666 » pn lis 17, 2014 23:03
Juz podpiete i działa :-) jednak jest problem z kontrolka od ładowania poniewaz sie ciagle jarzy (ładowanie spoarwdzone i jest PRAWIE 14,5 V ), po wlaczeniu swiatel i calej reszty efekt jest ten sam (tzn nie swieci sie mocjniej, oraz przy zwiekszeniu obrotów nie gaśnie) :-( :-( :-(
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
