Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
markk, np AP ma mocowania na dlugie laczniki, albo nie ktore te starsze modele MTSa.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
Re: Kącik posiadaczy MK4
Tak, chodziło mi o sanki, tylko nazwa mi z głowy wyleciała. Kluczem z przedłużką w postaci przyspawanej na nasadkę rury 1/2 cala i 2 metry długości, tego nie odkręciłem. Szkoda czasu, lepiej dać te 100zł na warsztacie za wymianę i z głowy. Jeśli chodzi o odkręcanie kolumny, to za pedałami masz plastik przykręcony jak mnie pamięć nie myli na 2 nakrętki plastikowe. Jak go zdejmiesz to masz dostęp do śruby trzymającej wielowypust na kolumnie. Przy okazji sprawdź sobie, czy nie masz wybitej też samej kolumny, bo u mnie była i wymieniałem. Na tym długi wielowypuście kolumny był luz (na tym który służy do wysuwania kierownicy w stronę fotela). Co do ustawienia kierownicy na środku, to zakładasz przekładnię, zakładasz wielowypust z kolumny kierowniczej i kręcisz do oporu w jedną stronę, potem lecisz w drugą licząc obroty. Później oddajesz połowę tych obrotów i teraz powinieneś mieć kierownicę na wprost. Jak nie ma, to przestawiasz na wielowypuście.KoJ@K pisze:sebekgolf, a jak jest z rozkrecaniem od kolumny kierowniczej, tam przy pedalach, no i jak to pozniej ustawic, zeby kiera byla tak jak ma byc, bo gdzies widzialem, ze z tym czesto maja problema ?a z udarem chodzi Ci o odkrecanie sanek? (bo nie wiem do konca co masz na mysli piszac "belka" przy zawiasie z przodu)
udaru nie mam, bo w garazach brak prądów
Wiec sila X rura/ramie musi ogarnac sprawe.
sliwa404 pisze:Antonio, jakie rury?
Pewnie na słupki, z których będzie teraz lepił wydechy
DziękiKoJ@K pisze:markk, np AP ma mocowania na dlugie laczniki, albo nie ktore te starsze modele MTSa.
TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
sebekgolf, jak wkladalem stabi to sruby sanek odkrecalem przedluzka i nie bylo zadnego oporu i problema.
szczyku
Zaprogramowac jeszcze raz ta stacje jak z rds-u wskoczy nazwa stacji. Programuje się przytrzymując przyciski od 1 do 6, w zależności gdzie co chcemy.
- checin
- Auto: Golf IV
- Silnik: ALH
Jest jakaś większa różnica (prócz ceny) pomiędzy zamiennikiem a oryginalną dachową uszczelką anteny?
cała kompletna antena wraz z uszczelką 25zl a sama ori uszczelka +/-50zł
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
Sprzedam:
- FisheR
technix mts i inne tez maja ale do 4 motion /qattroKoJ@K pisze: np AP ma mocowania na dlugie laczniki, albo nie ktore te starsze modele MTSa.
do przednio napedowego mts / ta technix maja dlugie mocowania?
- Paviarotti
- Lord GTI
- golf3dawid
Kolega szuka auta , oglądał dziś Audi A4 B6 1.8T , po przejechaniu się i podpięciu kompa wyszły 2 błędy
"Po próbnej jeździe w VCDS były 2 błędy ( na desce rozdzielczej nic ), wcześniej wszystko pousuwane:
17963 - Przekroczone maksymalne ciśnienie doładowania P1555 - 35-00 -
17700 - Termostat zaprogramowanego chłodzenia silnika (F265) P1292 - przerwa - Sporadyczny"
Co to może być , orientuje się ktoś , ogólnie do auta nie można się przyczepić jedynie te błędy nie dają spokoju
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
na budowe rury spustowe,sliwa404 pisze:Antonio, jakie rury?
szczyku, noo kurde nr nie miałem :p tak by sie kawke wypiło trza sie zgadać wkońcu
szczyku
Nowa cena Golfa na 18
http://otomoto.pl/show/preview/C35156856" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
