Przerwany przewód, od czego???
Dziś wyciągałem liście z podszybia, niechcący urwałem przewód (skrzynka na 1. zdjęciu znajduje się pod maską, przy podszybiu, od strony kierowcy) do czego on służy? Do czego służy owa skrzynka? Gdzie mogę dostać taki przewód?
Proszę o szybką odpowiedź.
1. https://www.dropbox.com/s/b26ky6qu00l73 ... 1.jpg?dl=0
2. https://www.dropbox.com/s/f2874jclput9w ... 2.jpg?dl=0
3. https://www.dropbox.com/s/ozfnw1pegnake ... 3.jpg?dl=0
4. https://www.dropbox.com/s/vgdz62qadcjau ... 4.jpg?dl=0
5. https://www.dropbox.com/s/f3pv6bfi7hkcf ... 5.jpg?dl=0
To przewod masowy.Niemusisz go kupowac nowego,mozesz go odkrecic,obrac izolacje tak okolo centymetr,wez konektor oczkowy i zacisnij na tej plecionce,przykrec w to samo miejsce i bedzie oki
Tez to przerobilem
A to male pudelko to modul zaplonowy a to owa skszynko pod spodem to komp silnika.
Czyli jak nie ma tego przewodu, to rozumiem, że nie ma szans uruchomić silnika?
Bedzie chodzil silnik.On zabezpieczna przed ewentualnymi skutkami przepiec w instalacji.Napraw go jak Ci napisalem i bedzie oki.
- Radzio0018
To jest masa komputera , nawet nie musisz jego naprawiać , weź jakiś grubszy przewód i przykręć do karoserii i do kompa .
Chcę kupić coś takiego: http://allegro.pl/przewod-elektryczny-p ... 85036.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy taki przewód muszę najpierw zaizolować, a dopiero potem przykręcić?
- Radzio0018
Przewód przykręcony, wszystko ok tzn. nie wszystko
Auto stało 2 tyg. i nie chce zapalić silnik kręci dobrze, ale w ogóle nie chce załapać.
Edit: niestety przyczyną okazał się aparat zapłonowy. Ale już wszystko ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
