Mam problem z centralnym zamkiem mianowicie centralny nie zamyka mi drzwi przednich kierowcy i tylnich prawych. Pozostałe drzwi normalnie zamyka i otwiera tylko z tymi jest problem.
Błędy z vaga
4 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
00930 - Locking Module for Central Locking; Rear Left (F222)
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Czytając forum znalazłem że winne tego może być przerwanie kabli w harmonijkach i w drzwiach kierowcy rzeczywiście dwa kabelki były załamane brązowy masowy i czerwono biały gruby kabel. Pomimo naprawy kabli problem dalej jest i juz nie mam pomysłów co to może być .
Ostatnio zmieniony wt lis 11, 2014 19:20 przez mafju, łącznie zmieniany 1 raz.
Tak więc naprawiłeś kabelki i problem znikł? Bo czytając to, doszedłem do wniosku że już sobie znalazłeś rozwiązanie problemu.
Niestety dalej problem nie rozwiązany chciałem tylko napisać że zamek nie działa jak należy, ale reszta elektroniki w drzwiach jest dobra miałem tu na myśli szyby i lusterka, a napisałem to dlatego że właśnie czytając forum napotkałem się na przykłady, że nie działało nic z elektryki w drzwiach lub tylko sam zamek nie działał i myślałem, że to może mieć jakies znaczenie. Poprawiłem już post
Rygle idą w dól i odskakują czy nie ma żadnej reakcji? Chociaż to na pewno zimne luty w zamkach. Link viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
No właśnie tak jak kolega opisuje rygle idą w dół i odskakują. Zabiore się za te zimne luty tylko musze odsysacz kupic zobie jakiś dobry bo ten co mam to do nieczego sie nie nadaje
Poszukaj polaczen kabli BIALO-CZERWONYCH wychodzacych od modulu komfortu. Usun stare zlaczki i polutuj na nowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 21 gości
