obudowa diody przy jednej nóżce jest płaska to minus do drugiej nóżki przylutuj opornik i hula
[MKII] Podświetlenie panelu nawiewu
jak kolega Krzychu_14 mówi
KuRcZaKjaS
czyli bezposrednio z plusa instalaci potem dioda i dodam ze umnie plus był w lewym kablu wtyczki
W najprostszym przypadku wystarczy przylutować odpowiedni rezystor do + (dłuższej nóżki diody) oczywiście nie jest ważne którą stroną rezystora przylutujemy go do diody. Ważne jest natomiast do której nóżki dołączymy rezystor.
Tak przygotowaną diodę możemy już śmiało podłączyć pod 12 V (lub inne napięcie - dla innych napięć stosuje się inne rezystory).
Gdy chcemy podłączyć kilka diod razem - polecam połączenie równoległe
Wystarczy wtedy dolutować do każdej diody po jednym rezystorze i podłączyć je wszystkie równolegle (łączymy wszystkie nóżki z rezystorem do "+", a pozostałe do "-" ).
Poniższy przykład pokazuje takie połączenie na przykładzie 3 diod
prościej nie potrafie
Re: [MKII] Podświetlenie panelu nawiewu
Dzisiaj rozebrałem panel nawiewu. Wyciągnąłem oryginalną żarówke (montowaną na wcisk) z plastiku widocznego na zdjęciu poniżej
Odwiedziłem wszystkie sklepy elektryczne w okolicy.. i jedyna dioda jaką udało mi się dostać to niebieska (5mm 12V) z gotowym opornikiem
o taka:
Jako, że po raz pierwszy robie taki zabieg chciałbym się upewnić
Teraz należałoby:
1. Wyciągnąć metalowe blaszki z plastiku
2. Rozwiercić plastik tak, aby wpasować diode
3. Połączyć nóżki diody z wcześniej wyjętymi metalowymi blaszkami
4. Podłączyć w aucie i cieszyć się działającym (wreszcie) podświetleniem
Zgadza się?
Zgadza się?
