ASZ, zwiększona moc - na jakie sprzęgło wymienić?
wesol
Post autor: wesol » pt lis 14, 2014 17:15
VALEO nr 835065 To jest nr zestawu calego.
Fotki poszczegolnych czesci:
Naprawde nie mam zastrzezen do tego zestawu. Spisuje sie bardzo dobrze.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Re: ASZ, zwiększona moc - na jakie sprzęgło wymienić?
Post autor: Xandar » pt lis 14, 2014 19:20
wesol a bedziesz jakoś w Gdańsku na dniach żebyśmy mogli się spotkać i posłuchał bym jak to chodzi i zobaczył jak jeździ ? małą rundkę byśmy trzasnęli ? :)
wesol
Post autor: wesol » pt lis 14, 2014 21:20
Niestety ale rzadko odwiedzam Roberta wiec nie czesto bywam w Gdańsku.
masakra
Post autor: masakra » pt lis 14, 2014 21:48
wesol, Taki sam zestaw kupiłem, ale tarczy zbrojonej kevlarem nie nabijałem, właśnie montuje go w aucie, za jakiś czas napisze moje spostrzeżenia w golfie 4x4 :okej: bo już 3 raz zrzucam skrzynie i walczę ze sprzęgłem... zobaczmy czy uciągnie ok 230 koniki
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » pt lis 14, 2014 22:28
Masakra a co polecasz jeszcze dobić tarcze? :-P to pewnie ze 400zł no to dobrze słyszałem z 1850 wyjdzie z obiciem
masakra
Post autor: masakra » pt lis 14, 2014 22:33
Xandar, czytałem że tak się robi :) , wtedy 460 nm czy tam ileś przenosi, koszt nabicia w warszawie na skoczylasa (chyba płaciłem kiedyś 180 zł) z przeszlifowaniem docisku - jeśli docisk używany,
a ile masz mocy u siebie ? czy dopiero zamierzasz modzić ?
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » pt lis 14, 2014 22:54
Ja juz założony fmic teraz zabieram się za sprzęgło i tak właśnie badam temat. Planuje 220_- 230 max
Wiesz jeszcze gadałem z Bartkiem z kingsoft i mówił mi ze 1850 za sprzęgło jednomas z przygotowaniem dlatego też pytań skąd ta różnica
wesol
Post autor: wesol » pt lis 14, 2014 23:15
bo musi zarobic.
Wytryzmalosc sprzegla to nie w glownej mierze od tarczy zalezy a od docisku. JEsli dasz mocna sprezyne na docisk to i ta seryjna tarcza wytrzyma i niuton powyzej 500.
Tak jak pisalem pare aut zjechalo z moca 240KM i 450 Nm z Tune up na takim jednomasie i nie slizgalo sie.
Ja upalam z 400 niutonami i w budzie duzej wiec sie to inaczej przeklada i daje spokojnie rade. Tu w golfach itp to niuton 450 zniesie bez bulu. Jak wymienie pompki to podjade na hamownie i pewnie peknie jak nic i wiecej niuta i wiecej koni i mysle ze zniesie to sprzeglo.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » pt lis 14, 2014 23:24
A widzisz dzięki wesol ;-) chyba sam kupie na własną rękę tak jak mówisz 1250 za sprzęgło + wysprzeglik z łożyskiem 200 i dla pewności okuć tarcze lub wzmocnić docisk ( nie wiem co lepiej) i styka chodź pewnie nie trzeba nic wzmacniać, tak jak mówisz wiec będzie git myślę ;-)
masakra
Post autor: masakra » śr lis 19, 2014 17:52
dobra, teraz trzy pięć groszy ode mnie,
dwa dni jeżdżę na zestawie valeo + koło jednomasowe w golfie 4x4 i powiem że dużego dyskomfortu nie ma, a klei fajnie, dwumas jest taki "gumowaty" a tutaj po szybkim puszczeniu sprzegła łapie agresywnie. Sprężynki na tarczy trochę słychać jak się jedzie na jałowych obrotach.
Mam jeszcze zamontowaną wkładke poliuretanową pod skrzynią i w komforcie jazdy jest pół generacji do tyłu :), ale nie o to chodzi, ważne że dobrze klei. Dobrze wydana kasa.
Ja jestem w 100% usatysfakcjonowany.
wesol
Post autor: wesol » śr lis 19, 2014 18:32
W jakim silniku to masz zalozone bo chyba nie w sdi.
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » śr lis 19, 2014 19:16
masakra pisze:dobra, teraz trzy pięć groszy ode mnie,
Coraz bardziej chce jednomas :D
masakra
Post autor: masakra » śr lis 19, 2014 20:34
wesol, arl + 4x4 - 230ps
Xandar
Grupa Pomorze
Grupa Pomorze
Post autor: Xandar » śr lis 19, 2014 20:40
masakra pisze:wesol, arl + 4x4 - 230ps
masakra jaki niut ?
Wróć do „TDI”
