Cieknie pompa 1Z
bioly05011
Cieknie pompa 1Z
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 22:33
Witam . Na wstępie napisze że gdzieś czytałem już na ten temat ale nie mogę znaleźć .Temat dotyczy pompy Bosch VP 37,a dokładnie chodzi mi o to czy jest możliwość wymiany oringa na tłoko-rozdzielaczu bez wyjmowania jego z pompy a cofnięcie do takiego momentu aż się pokaże i założeniu nowego ,dodatkowo czy przy poluzowaniu rozdzielacza nie uszkodzi to nastawnika ,czy też może lepiej zdiąć nastawnik i uszczelnić całość ponieważ spod nastawnika też pociło się ale został mocniej dokręcony i przestało jak uważacje będzie najlepiej? dodam że pompe rozbieram pierwszy raz...
VW_seller
Cieknie pompa 1Z
Post autor: VW_seller » czw lis 13, 2014 23:01
lepiej wyjac cała pompe
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
bioly05011
Cieknie pompa 1Z
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 23:12
o to chodzi że nie chce rozpinać rozrządu i robić sobie dodatkowe roboty
twromek
Cieknie pompa 1Z
Post autor: twromek » czw lis 13, 2014 23:41
To się za to nie bierz jak masz tyle wątpliwości tylko oddaj komuś ogarniętemu i daj zrobić całość. Wymiana jednej uszczelki to taka trochę doraźna partyzantka, nie mówiąc już o dokręcaniu czegokolwiek żeby nie ciekło. Przyjdzie zima to i tak się zacznie lać z tego miejsca.
bioly05011
Cieknie pompa 1Z
Post autor: bioly05011 » pt lis 14, 2014 00:21
jedynie mnie interesuje czy jak cofnę ten rozdzielacz czy nie spier....e nastawnika,
VW_seller
Cieknie pompa 1Z
Post autor: VW_seller » pt lis 14, 2014 07:53
nie wiadomo ,pózniej i tak bedziesz wszystko musiał ustawiac ,a jaki masz wielki problem z rozrządem ? blokady zakładasz i nic sie nie przestawi ,jak dobrze ogarniesz to wymiana pompy w 10 minut łacznie z ustawieniami.
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Cieknie pompa 1Z
Post autor: Omek » pt lis 14, 2014 13:33
grinio
Cieknie pompa 1Z
Post autor: grinio » sob lis 15, 2014 23:15
viewtopic.php?f=35&t=350071" onclick="window.open(this.href);return false;
zobacz tutaj i do dzieła :)
zaopatrz się w kilka oringów. Mi udało się dwa obciąć przy skręcaniu.
Pozdrawiam aha wymiar oringa to 72x2,5mm
bioly05011
Cieknie pompa 1Z
Post autor: bioly05011 » sob lis 15, 2014 23:43
dzięki kolegogrinio, tego właśnie szukalem a nie mogłem znaleźć ,teraz już wiem że się da bez zdejmowania nastawnika :pub:
