Kącik posiadaczy MK4
Moderator: VIP
- czarnykurczak
Re: Odp: Kącik posiadaczy MK4
Konkretny odzew i "panie dej pan go za 11 bylo przeciez do negocjacji"sliwa404 pisze:Dziwne co mówisz, ty takie pewnie za 10 kupujesz.btard pisze:Za 16,500 to jeszcze długo powisisliwa404 pisze:I mój na sprzedaż, wisi na forum i olx:bigok:
Dobrze ze inni nie są tacy sprytni i od wczoraj już dwa konkretne odzewy.
Panowie mam taki problem. Ostatnio dość często zdarza mi się że nie mogę otworzyć drzwi od kierowcy. Wszystkie inne normalnie można otworzyć a od kierowcy raz na jakiś czas nie można otworzyć z zewnątrz. Cypelek normalnie idzie do góry. Drzwi można otworzyć pociągając dwa razy z klamkę wewnątrz.
									- sebekgolf
 - Forumowy spamer :)
Sprawdź ustawienie linki w klamce zewnętrznej. Może za bardzo podciągnięta jest i nie zawsze odbija do końca.
									Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc  R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
- sebekgolf
									Wyciągnij wentylator i sprawdź w jakim stanie jest komutator silnika wentylatora. Najlepiej przemyj benzyną ekstrakcyjną porządnie, żeby syfy z niego wyszły. Sprawdź też, czy ci się szczotki już nie kończą.HojaNT pisze:Panowie, co jest przyczyną w klimatroniku "falowania obrotów", brak wszystkich biegów czasem wgl jak by dmuchawa nie startowała?
sebekgolf, o dzięki za odp
. A ten wentylator wyciągnę dołem od strony schowka czy od góry od podszybia ?
									Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
FisheR, ok jutro będę działać, dzięki
									Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
Dzięki za pomysł. A jest gdzieś pokazane jak dojść do sprawdzenia ustawienia linki?
Zamykasz auto, łapiesz za klamkę, wyciągasz ją do maksymalnej pozycji i ukaże Ci się taki mały "kwadracik". Podważ go lekko i przesuń w prawo.
Gdyby ktos coś wiedział to piszcie , gwintu szukam , coś markowego , w miarę wygodnego.
									TOLEDO ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=562978" onclick="window.open(this.href);return false;
Za 11 tysięcy to bez silnika mogę sprzedaćbtard pisze:Konkretny odzew i "panie dej pan go za 11 bylo przeciez do negocjacji"sliwa404 pisze:Dziwne co mówisz, ty takie pewnie za 10 kupujesz.btard pisze: Za 16,500 to jeszcze długo powisi
Propozycje zamiany mam, i to całkiem do przemyślenia.
Ale tak szczerze mówiąc. Kupiłbyś słabo wyposażonego Golfa i to jeszcze swapowanego za 16500zł? Za tyle można kupić dobrego, oryginalnego ARL'a z normalnym wyposażeniem.
									Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Re: Kącik posiadaczy MK4
Już mówiłem że nie mam parcia na sprzedaż. Cena nie jest ostateczna, wszystko się okaże, auto chce sprzedać do lutego więc mam czas na zabawy cenowe.
