Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Mam jeszcze pytanie czy ten kabel będzie dobry http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 89028.html , chodzi mi głównie o zastosowania tylko dla siebie tzn. zmienić język FIS-a , kasowanie błędów i czy działałby z PolskiVag 4.9 (na aukcji piszę że współpracuje z 409.01, czy to to samo?) lub VCDS 12.12.3 . Wyżej dowiedziałem się że ma być to typ kkl wiec taki znalazłem . Z góry dzięki za odp . Pozdrawiam .
GOLF V 2.0 TDI BKD hatchback
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Tak.DOJCZEWOT pisze:czy ten kabel będzie dobry http://allegro.pl/interfejs-diagnostycz ... 89028.html" onclick="window.open(this.href);return false; , chodzi mi głównie o zastosowania tylko dla siebie tzn. zmienić język FIS-a , kasowanie błędów i czy działałby z PolskiVag 4.9
Nie.DOJCZEWOT pisze: lub VCDS 12.12.3 .
VCDS Lite 1.2
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
a czy kablem kkl da rade dostac sie do wsadów ecu? W leonie 1.9tdi (bxe 105km) mamy problem z odpalaniem na cieplym, wspolnie ze znajomym informatykiem bysmy to ogarneli tylko czy ten kabel nam to umozliwi.
Mamy tez octavie po dzwonie , 19tdi alh ktora i tak idzie na szrot (jezdzi) wiec mogli bysmy na tym przetestowac zmiane wsadów itp bo i tak z niej juz nic nie bedzie
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
szczyku
Re: Odp: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Nie, od wsadów jest kabel mpps, poszukaj na stronie viakena pod hasłem chip tuning.kl0cek pisze:a czy kablem kkl da rade dostac sie do wsadów ecu?
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2014 09:54 przez szczyku, łącznie zmieniany 1 raz.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.Galletto lub MPPSkl0cek pisze:a czy kablem kkl da rade dostac sie do wsadów ecu?
a czy kablem mpps lub galletto mozna zrobic to samo co kkl jesli chodzi i kodowanie licznika jak pisalem wyzej zalezy mi na aktywacji ile przejade na baku i domykania szyb z pilota
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
no smoke=no fun
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
ALH+0.205+CHIP
131km 320nm
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie.kl0cek pisze:a czy kablem mpps lub galletto mozna zrobic to samo co kkl jesli chodzi i kodowanie licznika jak pisalem wyzej zalezy mi na aktywacji ile przejade na baku i domykania szyb z pilota
siedze i siedze i zdecydowac sie nie moge... czy moge prosic o porade jaki interfejs diagnostyczny kupic?
bora ajm 2001
chcialbym miec cos wiecej niz mam obecnie (zwykly niebieski chinski) czyli wiecej niz kodowanie komfortu co nie zawsze sie udaje i kasowanie bledow.
mozecie cos podpowiedziec? tak +-150
bora ajm 2001
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Czyli co? Bo tym "zwykłym "KKLem i oprogramowaniem VAG 311.2 lub VCDS lite w zarejestrowanej wersji zrobisz pełną diagnostykę jaka jest możliwa w tym samochodzie włącznie z kodowaniami,adaptacjami,logami statycznymi/dynamicznymi i kasowaniem inspekcji serwisowych .rbul pisze:chcialbym miec cos wiecej niz mam obecnie (
no a ktory bedzie lepszy? 311 czy vcds lite?
bo szczerze mówiąc to nie moge znalezc zadnej fajnej wersji
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Chiński kkl nie jest taki stuprocentowo uniwersalny. Łączę się nim ze wszystkimi sterownikami oprócz silnika (ale to chyba już mój inny problem) ale nie łączy mi się z zegarami po linii k (vag commander) podobno kabel od kkl od Viakena to potrafi. Ja po kupieniu chińskiego kkl zamiast kupic kabel od Viakena, dokupiłe kabelek Vag K+can. Wychodzi na to samo - kabel chiński działa mi z vag comem a k+can z commanderem, tylko że muszę targać dwa kable ze sobą i jak coś robię w eepromie zegarów, to żeby później zmienić kodowanie np. muszę odpiąć i podpiąć chiński kkl. Także moja rada - kup sobie odrazu kkl od Viakena zamiast jakieś chińskie wynalazki.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
Skrzak pisze:Chiński kkl nie jest taki stuprocentowo uniwersalny. Łączę się nim ze wszystkimi sterownikami oprócz silnika (ale to chyba już mój inny problem) ale nie łączy mi się z zegarami po linii k (vag commander) podobno kabel od kkl od Viakena to potrafi. Ja po kupieniu chińskiego kkl zamiast kupic kabel od Viakena, dokupiłe kabelek Vag K+can. Wychodzi na to samo - kabel chiński działa mi z vag comem a k+can z commanderem, tylko że muszę targać dwa kable ze sobą i jak coś robię w eepromie zegarów, to żeby później zmienić kodowanie np. muszę odpiąć i podpiąć chiński kkl. Także moja rada - kup sobie odrazu kkl od Viakena zamiast jakieś chińskie wynalazki.
mowisz o takim?
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html
Skrzak
- Silnik: ARL
Tak o tych dwóch mówię. Ten czarny lepiej kupić (nie powiem, że polecam bo go nie mam, ale z wypowiedzi ludzi tu na forum wynika, że mozna nim edytować eepromy np w liczniku po linii k commanderem i podobnymi programami). A ten chiński po prawej to właśnie mam i nie polecam.
Moja Borka Variant:
