montaz tanich DRL
power3
montaz tanich DRL
Post autor: power3 » śr lis 12, 2014 23:26
Zakupilem tanie DRL jak na zdjeciu. Szkoda mi ich już wyrzucac ale mam problem z ich wlasciwym podlaczeniem. Lampy te maja dwa przewody plus i minus. Minus do akumulatora a plus ? Wyczytalem na jakims watku ze trzeba dokupic jakis przekaznik. Prosilbymbym o pomoc moze ktos takie same montowal Obrazek
bioly05011
montaz tanich DRL
Post autor: bioly05011 » czw lis 13, 2014 01:12
do plusa postacyjce,dodatkowo sterowane przekaźnikiem by nie świeciły z światłami mijania, lub przez specjalny sterownik że po zapaleniu auta same się zaświecają
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
montaz tanich DRL
Post autor: Qto » czw lis 13, 2014 02:08
w instrukcji powinno być napisane jak je podłączyć...
skoro tylko dwa kable to albo plus po stacyjce albo światełka zapalają się dopiero gdy silnik pracuje - wtedy plus (po stacyjce czy stały) nie ma znaczenia.
Koniecznie przekaźnik o jakim pisze bioly05011
Konrad-KN
montaz tanich DRL
Post autor: Konrad-KN » ndz lis 16, 2014 19:29
Czyli musisz dokupić przekaźnik świateł do jazdy dziennej. Od razu przestrzegam przed tymi na bazie przekaźnika za kilka złotych. Te po 35zł juz są dobre na konkretnych przewodach, których jest trochę, a nie tylko kilka cm. Wtedy jeden przewód to masa (-), drugi to plus zasilania (mogą być też 2 na L i P stronę-tu podpinasz pod dowolny swój czerwony, a drugi izolujesz) (zazwyczaj podpina się go pod coś co dostaje napięcie po stacyjce, najlepiej pod bezpiecznik świateł przeciwmgłowych lub mijania, ponieważ w momencie kręcenia rozrusznika jest odcinane napięcie na światła), a trzeci do plus sterujący wyłączaniem DRL po włączeniu innych świateł. Wg przepisów podłącza się go pod plusa światła postojowego w lampie. Czarny przewód lampek diodowych montuję się do karoserii lub do wyjścia masy z modułu.Ot i cała filozofia :). Montaż prosty dla kogoś kto ma jakiekolwiek pojęcie o elektryce.
VW GOLF IV 1.9 TDI [110KM][AHF]
Podgrzewane fotele, Climatronic, Parktronic, Czujnik deszczu, Pakiet zima, Soczewkowe reflektory, Fotochromatyczne lusterko, DRL Led ...
ROBAL_26
montaz tanich DRL
Post autor: ROBAL_26 » ndz lis 16, 2014 21:36
power3, podłączasz je tak jak na schemacie w tej aukcji i powinny śmigać bez żadnych dodatkowych przekaźników.ok
http://allegro.pl/448-swiatla-do-jazdy- ... 22526.html" onclick="window.open(this.href);return false;
:bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
power3
montaz tanich DRL
Post autor: power3 » wt lip 07, 2015 21:56
zamontowalem ale nie te tanie drl bo nie warto ledwo sie swieca i szybko sie pala zwlaszcza srodkowe diody. Zamontoawalem okragle nssc i je moge polecic.
Klaudek
montaz tanich DRL
Post autor: Klaudek » śr lip 08, 2015 22:37
Nie warto zakładać tych najtańszych, szkoda kasy. Jest tego duży wybór nawet markowych (hella, philips, osram, bosma), czy nawet droższych chińczyków za około 100zł. Fajne są też krajowe okrągłe WESEMy i nimi też warto się zainteresować - bardzo solidnie wykonane i ładnie świecą. :bigok:
Jak ktoś nie chce Ledów to niech się zastanowi nad modułem 30% długie, fajna sprawa i nie trzeba wiercić dziur w zderzaku.
Wszystko to co wybierzesz jest lepsze niż podświetlanie bezsensowne asfaltu w dzień światłami mijania... :bigok:
Wróć do „Elektryka”
