Centralny + kierunki
marcin1992_3b
- WZU Green Madison
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem uniwersalnym w moim golfie 2, jest dobrze podłączony i wszystko działa ale chcę podłączyć pod niego kierunkowskazy i gdy podłącze dwa kable brązowy i biały które wychodzą z sterownika centralki po kabel czarno-zielony i czarno-biały z kierunków przednich to centralka wariuje i sama otwiera się i zamyka do czasu aż odłącze kable. Czy wpinam się w złe kable? Do kierunków na stałe jest minus . Czy muszę to połączyć przez przekaźniki? Proszę o pomoc, jakiś schemat lub podpowiedź jak podłączyć kierunki pod centralny zamek. Sorry jeśli był już taki tamat ale szukałem i nie mogłem znaleźć z takim problemem.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
- marcinek84
Chyba podłączasz kierunkowskazy pod nie te przewody. Tak jak pisze bioly05011, te przewody to sterowanie otwieraniem/ zamykaniem a nie kierunkowskazy. Lepiej sprawdź jeszcze raz schemat.
Pierwsza PNka na BLOSie?
marcin1992_3b
- WZU Green Madison
Centralka jest podłączona zgodnie z instrukcją wszystkie przewody są zakończone konektorami a te dwa brązowy i biały nie. W instrukcji są podpisane te dwa kable Manual Switch & Remote control system.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
i co to ma wspólnego z kierunkowskazami ?marcin1992_3b pisze:Manual Switch & Remote control system.
- marcinek84
Raczej szukaj "turn signal" bo to co napisałeś jest manualne sterowanie zamkiem. Jakie masz jeszcze wyjścia z tej centralki? A może ona nie ma takiej opcji pod kierunkowskazy.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
tam nie ma wjęcej wyjśc tylko te dwa sterujące ,to jest zwykły sterownik z siłownikami master i slave ,wszystkie wychodzącze kable nie licząc tych dwóch sterujących idą do siłowników,dodatkowo o takiej opcji jak sygnalizacja kierunkami podczas ON/OFF musi zapomnieć chyba że kupi sobie nowy sterownik z pilotami
marcin1992_3b
- WZU Green Madison
Ok. Dzięki za odpowiedzi. Zmienię sterownik na taki z wyjściem na kierunki
. Proszę o zamknięcie tematu.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
dodatkowo syrena i blokada
