Brak oświetlenia wnętrza po otworzeniu i problem z FIS
Rodimus
Post autor: Rodimus » wt lis 11, 2014 22:16
Witam,
Od około 4 miesięcy jestem posiadaczem Golfa 4 1.6 Benzyna i mam z nim mały problem:
- Nie działa oświetlenie wnętrza po otworzeniu - ani po otworzeniu z centralnego zamka ani w momencie otworzenia którychkolwiek drzwi
- Nie działa brzęczyk zostawionych swiateł ( o ile jest :) )
- Dopiero w momencie przekrecenia zapłonu wszystie lampki działają jak powinny , po otworzeniu drzwi lub swiatło na stałę.
Jeżeli ktoś mógłby określić gdzie szukać problemu byłbym wdzięczny.
Druga sprawa to spalony wyświetlacz FIS - przynajmniej tak zakłądam , na desce mam poprostu duże czarne pole. W manetce mam przełączniki do komputera. Jak to potwierdzić i ewentualnie jak najtaniej ogarnąć :)
Domyślam się że temat często powielany ale mam nadzieje że coś się tu dowiem :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lis 11, 2014 22:19
nr komfortu, rocznik auta ??
z tym FISem to wrzuć fotkę licznika...bo może się okazać że FISa zwyczajnie nie masz
Rodimus
Post autor: Rodimus » wt lis 11, 2014 22:30
Rocznik 99 , jak sprawdzić nr komfortu ? Sorry za banalne pytania
Zdjęcie będzie za pare minut
Adek99
Post autor: Adek99 » wt lis 11, 2014 22:38
Rodimus pisze:Rocznik 99 , jak sprawdzić nr komfortu ?
Vagiem w 10 sek albo w minutę rozkręcić plastiki pod kierownicą.
Rodimus
Re: Brak oświetlenia wnętrza po otworzeniu i problem z FIS
Post autor: Rodimus » wt lis 11, 2014 23:07
Adek99 pisze:
Tym zajmę się już jutro a poniżej zdjęcia :
http://i.imgur.com/8QMDlYU.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i.imgur.com/CARspM8.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Adek99
Post autor: Adek99 » wt lis 11, 2014 23:11
Licznik full fis tylko pewnie wyświetlacz uziemiony
Rodimus
Post autor: Rodimus » wt lis 11, 2014 23:15
Też tak myśle tylko czy można jeszcze coś z nim podziałać czy zostaje wymiana ... ewnetualnie jaki koszt.
Haki
Post autor: Haki » śr lis 12, 2014 00:01
Koszt samego wyświetlacza to około 150 zł z wymianą i gwarancją około 300zł
Pytanie tylko czy rzeczywiście jest uwalony
Podepnij VAG-a jak masz ,,, lub podjedź do kogoś kto ma i zrób test zegarów ... grupa 17 instruments ,,,
Może ktoś wpakował te zegary do auta i tak zostawił
Rodimus
Post autor: Rodimus » śr lis 12, 2014 00:06
Na jutro załatwie VAG'a i zobaczymy co tam siedzi...
Przydał by się jeszcze jakiś poradnik jak to dokladnie zrobić zeby czegos nie usmarzyc :))
Dzięki za pomoc chlopaki
Haki
Post autor: Haki » śr lis 12, 2014 00:10
Odpal program - przekręć klucz na zapłon ... wybierz grupę 17 INSTRUMENTS i wybierz testowanie ...
Niczego nie uwalisz ....
Rodimus
Post autor: Rodimus » śr lis 12, 2014 20:47
Probowałem coś z tym zrobić i niestety nic sensownego mi nie wyszło , po puszczeniu testu obrotomierze zadzialaly do konca a nastepnie wywalilo komunikat :
http://i.imgur.com/haUz4hd.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Zrzut programu :
http://i.imgur.com/GU4OxzJ.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jakaś podpowiedz ?
Haki
Post autor: Haki » śr lis 12, 2014 21:32
Odpal diagnozę na zwykłym VAG 3.11.
Jaki masz system postawiony na kompie z którego diagnozowałeś
Rodimus
Post autor: Rodimus » śr lis 12, 2014 21:37
Teraz doczytalem ze na win 7 faktycznie to nie działa jak powinno , robie wirtuala i zaraz wracam do samochodu :)
Haki
Post autor: Haki » śr lis 12, 2014 21:42
Masz 64 bit ? zgłoś się na PW ...
Wróć do „Elektryka”
