[mk2] wyciek
stefek000
[mk2] wyciek
Post autor: stefek000 » pt wrz 15, 2006 23:57
cos cieknie z prawej strony za kołem przednim. nie jest to benzyna, raczej śliskie, jakby olej? moze płyn od wspomagania? co to moze byc i co z tym robic? mechanik czy samemu cos zdziałam? dajcie jakies wskazowki
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob wrz 16, 2006 00:17
Najlepiej wjedź na kanał i szukaj skąd to cieknie. Jeśli ze wspomagania to zwykle na łączeniach przewodów przecieka. Zawsze są zasyfione, więc ytczyść je z tłustego brudu i będzie widać czy nastąpi wyciek. A nie wycieka to gdzieś spod osłon- np z uszczelniaczy wału. Miejsce wycieku trudno zlokalizować po umiejscowieniu plamy, bo oleje spływają po silniku, prawodach najniżej jak się da zanim spadną na ziemię ;)
Karlos87
Post autor: Karlos87 » sob wrz 16, 2006 00:43
zobacz czy nie ubywa ci płynu chłodzącego.ja miałem na obudowie termostatu
Lubię gdy murzyn bije w kokos
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 16, 2006 16:47
stefek000 pisze: za kołem przednim
"za" to znaczy od strony silnika czy od strony kabiny?
Najprostsza metoda - głowa pod auto - zobacz osłonę przegubu, przekładnie kierowniczą, no i silnik. Najlepiej szukać ja widzisz na ziemi plamę
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
stefek000
Post autor: stefek000 » sob wrz 16, 2006 20:17
przed chwila właśnie tak zrobiłem. moje wnioski: cieknie spod gumowej osłony przegubu (jeśli sie nie myle). taka czarna rura z gumy w harmonijke... co to i jak sie z tym uporac? jak sie do tego wogole dostac i cos wymienic. pomozcie
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 16, 2006 21:51
stefek000 pisze:co to i jak sie z tym uporac?
Musisz zobaczyć czy guma jest uszkodzona czy obejma, ale nie chciałbym być pesymistą, lecz gdy do środka dostało się już trszkę piasku to po zawodach (tzn po przegubie)
stefek000
Post autor: stefek000 » sob wrz 16, 2006 22:18
kurde stukało mi tam coś ostatnio :/ nie skojarzyłem tych 2 rzeczy ale to moze byc powiazane :( a jak sie do tego zabrac na własną rękę? i ile wyniosłby mnie przegub?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob wrz 16, 2006 22:21
cały kompletny ze smarem ,osłoną , opaskami , nakrętka około 150 zł
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob wrz 16, 2006 22:27
stefek000 pisze: ale to moze byc powiazane
to jest powiązane
eidos
Post autor: eidos » sob wrz 16, 2006 22:57
a ten wyciek to czasami nie jest przy tej gumowej osłonie "taka czarna rura z gumy w harmonijke... " przy skrzyni?
[ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 22:57 ]
bo jesli tak to olej ze skrzyni wycieka
stefek000
Post autor: stefek000 » ndz wrz 17, 2006 00:40
nienie to przy układzie kierowniczym czyli chyba wlasnie ten przegub :/ ponawiam prosbe o jakas instrukcje naprawy tej usterki i jeszcze zapytam bo chyba nie padła odpowiedz: co sie leje? moge z tym wyciekiem pojechac 60 km do wuja ktory pomoze mi przy tym?
eidos
Post autor: eidos » ndz wrz 17, 2006 09:26
przy układzie kierowniczym? przeguby są dwa na półosi jeden zewnetrzny to ten przy kole a drugi wewnetrzny to ten przy skrzyni. Obydwa maja taka gumową osłone w harmonijke
Jeśli wycieka z przegubu to te 60 km bym jechal bez problemu, uwazajac jedynie by nie przyspieszac gwaltownie na skreconych kolach
Z przegubów wycieka smar bo tylko on tam jest. Z tego przy skrzyni moze wyciekac jeszcze olej kiedy simmring przepuszcza
stefek000
Post autor: stefek000 » ndz wrz 17, 2006 12:03
ok dzieki. nie wiem ktory to przegub, jest jakies 30 cm od boku samochodu, czyli dośc blisko koła więc chyba to zewnętrzny.
eidos
Post autor: eidos » ndz wrz 17, 2006 12:41
jesli to zewnetrzny przegub to wycieka z niego smar, typowy objaw uszkodzonego przegubu zewnetrznego jest taki ze podczas ruszania czy przyspieszania na skreconych kolach slychac takie pstykanie, na wprost tego nie ma. Jesli to przegub zewnetrzny to mozna jechac, byle nie gazowac na skreconych kolach za mocno
pozdrowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
