AKL+DUU zaniza predkosc zmiana kodowania licznika
Skrzak
- Auto: Bora kombi Highline
- Silnik: ARL
Wiem, że trochę nie na temat ale na twoim miejscu, skoro masz auto z can, immo3 to kupiłbym ful fisa - 1J0920846A to do benzyny i z tarczkami do 7 i 220. Dziwne, że vag nie pokazuje literki na koncu ale moze te bez fisa nie mają literki na końcu. Nie się Grg wypowie, na moje oko twój licznik powinien mieć oznaczenie 1J0920806A.
Moja Borka Variant:
https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=627306
dla 1,4 nie ma literki na liczniku - wyskalowany jest wtedy do 220km/h.Skrzak pisze:Dziwne, że vag nie pokazuje literki na koncu
atobos, skor0 licznik jest dobry to odczytaj kod literowy na skrzyni biegów
regulamin działu technicznego
nowe dane,
przed chwilą zrobiłem test wskźników, i trochę mnie zdziwiło że wskazówka prędkości doszła jedynie do 180 i z powrotem, a potem do 80,
chyba powinna iść na max do 220 ?
tak, masz moze możliwość zgrania epromu?
kabel vag kkl od viakena tak. tylko program vag eeppromer
Skrzak
- Silnik: ARL
vag eepromer lub vag k+can commander
Moja Borka Variant:
zrobiłem jeszcze jedno podejście,
zmieniłem kodowanie na 112, i kasowanie błędów,
prędkość prawidłowa, wg gps ok. 5km niżej niż na liczniku,
wczoraj robiłem to samo bez kasowania błedów [chociaż takowych nie było]
dzisiaj dołożyłem kasowanie i najwyraźniej to pomogło, wcześniej jakiś kolega o tym pisał.
P.S.
mam vag kkl viaken - czy można sie tym dostać do odczytu przebiegu ze sterownika silnika,
jeśli tak to proszę o nazwę softu.
VAG EPROM PROGRAMER 1.19 - znajdziesz też pod nazwą vag epromer
A skoro kodowanie 112 daje prawidłową prędkość to skrzynia nie jest z 1,4 lub ktoś grzebał we wsadzie
2 - 3528 (alle anderen Motor-/Getriebevarianten)
wydaje się do wszystkiego
od 2002roku
- lukiskwuki
Re: AKL+DUU zaniza predkosc zmiana kodowania licznika
chłopaki w mojej borze jest problem z zawyżaniem prędności do 100 km/h jest to o 10km a powyżej 20km/h auto niedawno kupione od niemców z podwórka ale rodzice właściciela nie wiedzieli co z tym było kodowanie mam 00142 skrzynia duu akl czy zmieniac cos w kodowaniu i probować ?
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
- lukiskwuki
kurde i jeszcze jedna rzecz predkoścomierz w tescie wyjezdza za 260 i nie staje idealnie na 100km/h tylko troszeczke dalej
