Gasnie na PB i LPG i nie pali 1.8 PF
- Maniek71
- Lokalizacja: Twierdza -> Wrocław -> Zakrzów ->oś Sobieskiego
Witam pisze w imieniu kolegi posiada passata b3 1.8 PF i ma problem od kilku dni. Auto odpali po nocy po przejechaniu kilku km gaśnie, gdy odczeka sie z godzine odpali i dalej to samo. Dodam ze przed gasnieciem wskazowki przygasaja i i wskazowka od ilosci paliwa spada na sam dol. A jak chce sie go zapalic odrazu po zgasnieciu to kreci od niechcenia z trudem i tak nie zapali. To sie dzieje na LPG i na PB bez roznicy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2795486#2795486 Zapraszam do oceny
Maniek71, podobną sytuację miałem w 1,8 ABS - przyczyną było pęknięcie trafo - podczas jazdy nagrzewało się - robiła się szczelina i auto gasło. Trafo wystygło i znowu można było jechać.
regulamin działu technicznego
- Maniek71
Trafo co to oznacza. Cewke wymienil na nowa bo dla mnie tak to wygladało. Modul zaplonu tez i nic.
to skoro te elementy zmienione to trzeba szukać innej przyczyny - zastanawia mnie więc
bo zakładałem, ze uszkodzenie cewki/trafo powoduje to przygasanie. Jeśli to nie to, to w takim razie trzeba szukać elementu (np przekaźnika) który się przegrzewaManiek71 pisze:przed gasnieciem wskazowki przygasaja i i wskazowka od ilosci paliwa spada na sam dol.
- Maniek71
Dobry pomysl to przekaze mu by sprawdzil przekazniki. Dla mnie odrazu podeszła cewka tez mialem takie symptomy. Leczy wyszlo ze to jest ok chyba ze te inne tez ma popsute.
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
sprawdzałeś czy jest iskra po zgaśnieciu?
Padnięta cewka w passacie B3 to 1 na 100 lub więcej te cewki są żywotne . Sprawdź wszystkie przewody masy itp ,awarią może być czujnik halla .
- Maniek71
kolega zmienil przeplywke. Jedna blaszka byla wygieta co co luzno lata. Jak narazie jezdzil bylo ok. Zobacze czy dalej cos sie bedzie dziac
