Kącik posiadaczy variantów
Wymiana doświadczeń użytkowników poszczególnych modeli VW.
Moderator: VIP
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr lis 05, 2014 09:41
truckman, a co mu dolega? ;)
phanteon
Post autor: phanteon » śr lis 05, 2014 10:14
:bajer: Przeca to taki dobry silnik
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 05, 2014 10:38
phanteon pisze:Przeca to taki dobry silnik
Silnik jest dobry, jedynie podzespoły czasem szwankują :bigok:
A jeśli chodzi o to, o czym myślę to może się zdarzyć w każdym innym :jezor:
phanteon
Post autor: phanteon » śr lis 05, 2014 11:18
Kamel pisze:A jeśli chodzi o to, o czym myślę to może się zdarzyć w każdym innym
Korba miską może uciec w każdym silniku
Żarty żartami to współczuję.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » śr lis 05, 2014 12:47
phanteon pisze:Korba miską może uciec w każdym silniku
No i bingo :bigok:
A poważnie to chyba troszkę tańsza usterka, aczkolwiek upierdliwa..
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw lis 06, 2014 13:22
Czujnik g28. Tylko dojścia nie ma i wstawić na warsztat musze.
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » czw lis 06, 2014 13:31
po zmianie kol na zimowe zaczal sie moj problem. na letnich 17 i niskim profilu nawet na mega glebie nic nie tarlo. delikatnie przy skrecie w lewo czasami.. zmienilem na 15 z zimowkami, podnioslem gwint do gory na max i jest tragedia. na prostym polos trze o stabi, ale tylko z prawej strony. dodam ze stabilizator jest wymieniony na jakis "sportowy" . mial ktos podobna sytuacje ?
edit : winny jest stabilizator. zdaje mi sie, ze truckman kiedys jezdzil bez i teraz pytanie do niego . jak odczucia? da sie ? chociaz przez moment dopoki nie znajde od TT w rozsadnych pieniadzach ?
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw lis 06, 2014 16:00
Ja tam roznicy nie odczułem.
phanteon
Post autor: phanteon » czw lis 06, 2014 16:10
Sporo osób jeździ, ale go tam chciwy niemiec wsadził tzn, że jest potrzebny.
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » czw lis 06, 2014 16:20
jak jest nisko to nic nie trze. dopoki nie ma sniegu w sumie mozna jezdzic ;) w miedzy czasie poszukam gdzies od TT.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw lis 06, 2014 16:38
Gwint ni jest od tego zeby pod osic i opuszczac auto. Służy do sytego spasu i zaspawania nakretek
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » czw lis 06, 2014 18:40
syty spas na stalowych zimowkach ? chyba nie . poza tym nie widzi mi sie robić jako pług w zimie, poza tym czlowiek od czasu do czasu chcialby pojechac w góry bez zamartwiania sie o dziury. po to jest gwint zeby nim krecic ;)
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » czw lis 06, 2014 20:03
Nie :helm:
Ja tam ma -40 i w pompie :satan:
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » czw lis 06, 2014 20:46
nie dla W8 na gwincie. bo po co ? :hmm:
Wróć do „Kąciki”
